Страница 3 из 9
Добавлено: Вс 06.03.2011 15:56
Андрей К
И все-таки коллеги правы, смотри сперва шрус именно с той стороны куда тянет. Прошел школу на себе.
Добавлено: Вс 06.03.2011 17:39
так прикол в том что меня тенят вправо (там я менял рычаг но развал не делал) а шрус хрустит слевой стороны
Добавлено: Вс 06.03.2011 22:35
Андрей К
Так с главного надо было и начинать! Развал не делал после замены рычага. Какая гарантия что все в норме и крепления саленблоков рычага затянуты и не гуляют?
Смотри рычаг, делай развал. ШРУС тянет в ту же сторону, с которой гавкнул.
Добавлено: Вс 06.03.2011 23:20
slavyan
о чувак,сразу сказал бы что развал не делал.хотя биение этим не будет вызывать.у меня наконечнику хона полностью,но такой херни нет,только при поворотах резко уходит в сторону.
добавлено спустя:
а у тебя случаем снега на колесах нет?у меня тоже било,почистил колеса от снега и все хорошо стало.Думал чему то хона,а плодалось все так просто!
Добавлено: Пн 07.03.2011 08:39
точно, снег, лед и грязвековая сильно действуют на дисбалланс колеса, на скорости чувствуется, а еще подшипник ступичный проверь
Добавлено: Пн 07.03.2011 12:14
Андрей К писал(а):yuranltd
даже когда развал не сделаный меня так сильно не тянуло, рычаг заново просмотрел протянул, затяжка нормальная
снега нет, на улице +2 , насчет тянет идея есть что чуть подклиннивает правый суппорт чуть, и само колесо чуть туго крутиться, перетягивает в сторону подшипника
Добавлено: Вт 08.03.2011 17:11
поменял правый рычаг, и поменял местами передние колеса, раньше тянуло вправо, счас тянет влево, но думаю это из-за не сделанного развала и из-за износа покрышек
Добавлено: Вт 08.03.2011 19:34
Stopchik
yuranltd писал(а):поменял местами передние колеса, раньше тянуло вправо, счас тянет влево
Колёса не сбалансированы или разный рисунок протектора.
Добавлено: Вт 08.03.2011 20:25
рисунок одинаковый износ разный )
Добавлено: Чт 10.03.2011 19:40
Андрей К
Ребята не поверите на росаве всегда тянуло обе машины. Сам был оч удивлен. Сменил резину и все прошло.
Не помагала ни балансировка, ни перемена колес местами.
Добавлено: Чт 10.03.2011 21:39
счас начало сильно тянуть влево, вот уже и подозрение на гранату, приезде на мелких кочках, что то брякает или наконечник рулевой или граната, может так граната брякать, иногда когда на едешь на кочку аж прилично стукнет ?
Добавлено: Пт 11.03.2011 02:30
Stopchik
yuranltd писал(а): может так граната брякать, иногда когда на едешь на кочку аж прилично стукнет ?
Не думаю. Там нечему особо брякать, поскольку при движении она находится под нагрузкой и свободно болтающихся частей там нет.
Добавлено: Пт 11.03.2011 05:16
WADIM
Это 100% не граната!
Добавлено: Пт 11.03.2011 09:37
тогда что же ? рулевой наконечник так не может брякать, иногда когда едешь так стукнет, такой глухой стук и прилично слышемый ТУК.
Добавлено: Пт 11.03.2011 14:31
Stopchik
yuranltd писал(а):тогда что же ? рулевой наконечник так не может брякать,
Там есть чему брякать и без наконечника - шаровая, сайленты, стабилизатор, стойка... К стати, почему ты так уверен, что это не наконечник?
