Страница 3 из 3
Добавлено: Чт 19.04.2012 16:31
ROS
не торопись пилить. Бывает, что палец начинает прокручиваться.
я в таких случаях начинаю одновременно с откручиванием гайки,
постукивать молотком сверху по рулевому наконечнику.
срезать палец не пришлось ещё ни разу - откручивалось всегда
Добавлено: Чт 19.04.2012 18:09
ROS
Спасибо за совет. Раз уж тема зашла, то подскажите как открутить тягу от рейки, если прокручивается шарнир?
Добавлено: Чт 19.04.2012 19:11
там с внутренних сторон тяг должны быть срезы под ключ на 24 или 27
Добавлено: Чт 19.04.2012 19:17
sergey.romanovskiy
Блин ребят конечно не в тему ! Но сегодня направляющие хотел поменять один забил но у меня клапан не заходит в шоке просто, хотя в остальные новые спокойно за лазит. И кому запчасти нужны просто у меня донор есть весь целеком
Добавлено: Пт 27.04.2012 11:41
ROS
admin писал(а):там с внутренних сторон тяг должны быть срезы под ключ на 24 или 27
Срезов нет. Помог разводной ключ. Поменял с правой стороны. Слева еще не могу представить как подлезть через раму.
Добавлено: Пт 27.04.2012 13:55
user11
ROS писал(а):Слева еще не могу представить как подлезть через раму.
Чуть сложнее но можно возьми газовый сними колесо и там сам увидишь как притулить. Ход не большой но хватает
Добавлено: Пт 27.04.2012 20:39
ROS
бывают и такие без срезов что неочень хорошо.
если есть возможность можеш попробовать взять трубу по диаметру,
просверлить на ее конце отверстие и на него наварить гайку, после одеть
трубу на тягу и в гайку болт затянуть и за трубу вращать.
у меня старые были с срезами под ключ но там и ключем не разгулятся
срывал ключем а отворачивал разводным(газовым) ключем по
милиметру, короче говоря сексу с ними много.
с трубой идея пишла когда уже собрал все...
Добавлено: Сб 28.04.2012 00:49
ROS
технично! Будет время, сделаю трубой.
Добавлено: Сб 28.04.2012 06:53
user11
Я обе открутил просто газовым ключем, руль нужно выкрутить так, чтобы подлезть можно было и шарнир встал в нужное место.
