Стук передней подвески
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
штатно там болты M10x1.25 c головкой "на 15"andylu писал(а):севодня заметил што нет одного болта на рычаге тоисть на одном сайлентбоке , может ли ето причиной стука быть и какой там болт з какой резьбой а то у себя в гараже все переискал по диаметру есть а резьба не подходит
Не вкручиваться болт может из-за перекоса сайлент-блока,
или из-за повреждения резьбы в нем. А то и вообще - старый болт
могло разорвать, и его кусок так и остался ввернут в сайлент-блок
- andylu
Там болты трёх разных видов по длине. И еще - у них на конце резьбы нет, чтобы легче закручивать. Т.е. сам кончик болта служит направляющей. Можно наждаком у купленного болта аккуратно сточить 5-6 ниток резьбы, и получится нечто подобное. У переднего сайлентблока болты не должны быть длиннее чем нужно, а то палка привода будет об него биться при ходах подвески на кочках
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Поздравьте меня!
Ходарь не стучит!
Более-менее устранил стуки. Стучали рычаги об подмоторную раму (подтянул), палец шаровой в поворотном кулаке левый (исправил), болталось левое колесо (заменил оба передних ступичных подшипника), новые сайлентблоки и тормозные диски, новые амортизаторы и опорные подшипники! Теперь просто кайф!
Всем желаю того же удовлетворения!
Дело встало за рулевым механизмом, кривая рулевая тяга, немного люфта рейки. Рычаг переключения передач болтается немного, радиатор подтекает... дел еще много.
Ходарь не стучит!
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
не могу разобраться у меня какой то стук появился спереди справа как будто что то подиклинивает как суппорт чтоли. Иногда такой глухой тук при торможении есть какие советы и предположения ?
- slavyan
да стук как будто что то срывает но такой глухой тук и я заметил что повторяется при торможении иногда за редким исключением когда трогаешься . завтра попробую колесо снять посмотреть рычаг потом грешу на суппорт может он как то подклинивает как проверить не знаю. колодки стоят новые месяца только точенные с русского автопрома с 9
константирую ситуацию снял колесо , проверил саленблоки рычага в норме, саленблоки стабилизатора в норме, болты крепления суппорта проверил еще раз протянул но тоже в норме. крепление шаровой рычага в поворотном тоже протянул но там так бы не стучало. завтра проверю верхнюю опору (крепление) амортизатора. подскажите есть какие нибудь варианты проверить подклинивает суппорт или нет. Еще думаю поменять шланг тормозной на новый. уже не знаю что делать а стук то есть. колодки посмотрел более менее.
Еще вопрос может не в тему на суппорте резиновые такие чехольчики закрывают направляющие по которым бегает суппорт их надо смазывать или нет ... и резинки в некоторых местах порвались
- slavyan
сегодня протянул все гайки и болты все что можно под и вокруг колеса, поменял тормозную трубку буду слушать что может опять за звенеть...может дело было в подклинивающем суппорте из за тормозной трубки
- user11
yuranltd Судя по симптомам колодки (ты их на родные поменял кстати?). Звук похож как ставишь на горку чуть не датягивая ручник и она немного подсовывается "поскрипывая колодками"?
