Гидроусилитель руля
- genia-x
так я все и зделал как писали снял обратку опустил в бутылку заткнул в бачке дырку завел и заливал новое масло
- альберт-МИЗАНТРОП
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 95г.в.
- itnetalica
- альберт-МИЗАНТРОП
не надо.посмотри какое масло цветом.должно быть красное и чистое. если нет, то сначала поменяй. у меня тоже так было! посмотри выше я описывал ситуевину. двигло не причем. и заодно проверь натяжение ремня к помпе. на холодную! большим пальцем должен прогибаться мах- 5мм.itnetalica писал(а):завожу,сразу воет, может влить 5-ти минутку для дв. и погонять
- user11
А вот тут и ошибочка, на заведенном двигателе кода добавляешь масло и попадется воздушный пузырь помпа из него сделает пену, которая потом дольше будет выходить.genia-x писал(а):ак я все и зделал как писали снял обратку опустил в бутылку заткнул в бачке дырку завел и заливал новое масло
Я менял ГУР и масло делал так
обратку в бутылку налил масло на вывешенных колесах крутить руль и доливать пока масло не перестанет уходить (для прокачки пока с обратки чистое не пойдет), потом еще минимум раз по 20 от края до края пока воздух не выйдет, при такой прокачке воздух выходит большими пузырями ( в дополнение посадил помощника за руль и покрутил стартером не заводя двигатель, а помощник крутил руль) и только потом заводим. После такой процедуры масло в бачке не пенится.
- genia-x
альберт-МИЗАНТРОП
чем можно промыть вместо ATFки, масло прогнал 2 литра а цвет все тот же красно синиватый хер пойми какой
genia-x
я так думаю плохо промывал, просто в рейке много химикалий, у меня тоже месяц вроде масло побыло нормальное в бачке ..потом опять по бурело, надо опять промывать, видно хорошее свойство грязь расщипляет у масла. позже опять буду промывать да бы продлить хоть как то жизнь насосу
- genia-x
добавлено спустя 51 секунду:
чем нибучь таким ядреным
добавлено спустя 17 минут:
Диагноз по фотографии, сам понимаешь, возможен только в сказке.
yuranltd писал(а):видно хорошее свойство грязь расщипляет у масла
genia-x писал(а):чем можно промыть вместо ATFки
- user11
Думаю стороннюю химию лучше не лить потому как при промывке старое масло не все выходит и оно смешивается с новым и остатки химии потом добавят проблем.
И в мануалах по ГУР написано что масло не обязано иметь первоначальный цвет, главное условие оно должно быть прозрачным, проверяют так берут прозрачную трубочку, опускают в бачок зажимают верхний конец и на свет если масло прозрачное и в нем нет посторонних примесей то замена ненужна.
В дополнение думал тоже исправить ситуацию с воем, для промывки (когда стоял старый насос "воющий") купил АТФ дешевый за 150р заменил покатался и залил Мобил АТФ220. Так парадокс что дешевый АТФ цвет не менял месяца 2 а Мобил потемнел за неделю.
- genia-x
user11какой вывод что это значит?user11 писал(а):дешевый АТФ цвет не менял месяца 2 а Мобил потемнел за неделю.
- user11
Могу только предположить что дешевый АТФ более густой и вследствии чего хуже вымывал.... или Авно и оно и в африке и то только мои предположения.genia-x писал(а):user11какой вывод что это значит?user11 писал(а):дешевый АТФ цвет не менял месяца 2 а Мобил потемнел за неделю.
Не использовать как призыв на переход на синтетику как более жидкую, может стать еще хуже потечет везде где можно
Кстати тоже думал, что замена жижи поможет, потом хотел отшлифовать, а потом купил бу в Польше за 1500р. и все.
- альберт-МИЗАНТРОП
- genia-x
альберт-МИЗАНТРОП
сегодня за целый день пару раз кинуло и все но у меня всегда не как у всех появились новые проблемы стеклоподемник перестал работать реле клацает а стекло на месте пришлось на прямую мотор к акум подсоединять и закрывать и какието страные клацаюшие звуки в раене коробки появились одним словом веселюсь
- альберт-МИЗАНТРОП
да не переживай! у каждого из нас (хозяев типоков) регулярно появляются мелкие проблемы. мне например понравилось их искать и лечить (т.е. пытаться). творческий поиск и творческая работа , а то на работе тупняк, аж умные слова стал забывать никакого удовольствия от работы. зато с машинкой отдыхаю она мне не для работы нужна- мне просто нравится с ней возиться. типа мужское дело вот дочка родится- хер мне время на отдых будет
