Страница 2 из 4
Добавлено: Вт 10.08.2010 18:04
Dyrilka
yuranltd писал(а):а чья марка ? я бы конечно SKF взял
Страна производитель Германия было.
Добавлено: Чт 21.04.2011 14:40
А.М писал(а):заказал оптималовский, посмотрю что из себя представляет 610рублей.
Dyrilka писал(а):Пока вас дождешся)) Уж сам заказал привезли, конечная цена 800р за шт. СХ 069
Люди у меня кажется загудел подшипник ступицы, отпишитесь как полет подшипника а то думаю что лучше брать? счас чуть с экономить на Оптимале или купить SKF или что то другое?
Добавлено: Пт 06.05.2011 11:58
Андрей_
Поделюсь своим опытом. Купил в магазине SNR франция, сказали что фирменный, прошел 2 тыс. и шумел так, что казалась как буд-то рядом где-то истребитель летит. Я сначала и понять не мог что-за шум. Вот мой опыт общения с SNR. Покупал не дешево.
Добавлено: Пт 06.05.2011 13:04
Андрей_
спасибо! да смотрел не дешиво SNR стоит, нашел счас самый дешевый у нас это MAPCO 26004 что можете про него сказать ...
Добавлено: Сб 07.05.2011 01:57
про передний подшипник сказать немогу ничего, но про задние скажу, после того как у меня задние оба загудели, сменил на новые MAPCO, только после установки заметил люфт, люфт так сказать на границе между допустимым и недопустимым но не гудят и люфт не увеличился, и еще одно но, этот производитель даже неудосужился
хоть както обозначить свой продукт, тоесть ни на самом подшипнике ни на его ступице ни на пыльниках нет ниодной буквы, абсолютный ноу-нэйм.
Добавлено: Сб 07.05.2011 12:14
я когда шрус хотел брать MAPCO мне продавец в магазине сказал что фирма полное Г....ВНО.. посовету AM взял Holzer
Добавлено: Чт 30.06.2011 14:25
подскажите .какой нибудь подшипник на преднюю ступицу а я что то в номерах запутался есть
Mapco 26004 и 26002 и то то написано что вроде подходит
Optimal 801 362 и 801 376 не пойму какой брать ... и чем они вообще отличаются кроме цены ?
Изначально хотел брать Mapco 26004 либо SNR GB.40714 либо SNR R158.31 подскажите какой лучше взять ?
добавлено спустя 3 часа 1 минуту:
в магазине от продавца послушал наставлении .. про Mapco и Optimal и трезво решил взять SNR GB.40714. Заказал посмотрим что прийдет
Добавлено: Вт 05.07.2011 17:32
пришел мой ступичный подшипник SNR фотки позже выложу. Скажите вот такую штуку на неместь с одной стороны есть фаска для чего она и какой стороной его запиховать в поворотный кулак?
Добавлено: Вт 05.07.2011 20:27
если фаска на наружней обойме подшипника тогда чисто теоретически
фаской вперед, тоесть так чтоб после запиховывания стопорное кольцо уперлость в ту часть которая без фаски.
Добавлено: Вт 05.07.2011 21:54
значит фаской ставить наружу машины
добавлено спустя 1 час 3 минуты:
вот фотки подшипника
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445519/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445527/
завтра будут мучения по запрессовки его обратно на свое место
Добавлено: Ср 06.07.2011 14:55
Alexander729
чёт не пойму так от ВАЗа подходят передние подшибники или нет??
Добавлено: Ср 06.07.2011 15:01
Alexander729
нет не подходят, смотрел от приоры тоже не подходит, самое что подходит от 41 москвича помоему параметры почти одинаковые вот только помоему внутренний диаметр больше чем у нас, у нас 35 мм у москвича 37
Добавлено: Ср 06.07.2011 16:48
На турбодизель москвичёвские с 2141 вставали просто идеально!
Добавлено: Ср 06.07.2011 18:48
skazohsnik
я в эксисте брал оптималовские.
мне понравилось шума,гула ноль люфта нет.езжу и улыбаюсь.
Добавлено: Ср 06.07.2011 18:59
skazohsnik
напиши код отималовских а то у меня тоже был выбор оптимала но продавец переубедил насчет качества оптимала.
Урааа наконец то поставил ступичный подшипник, сделал без тисов аккуратно забивал молотком используя старую обточенную обойму подшипника, потом вбил ступицу подкладывая под внутреннюю обойму ..старую внутреннюю обойму убитого старого подшипника
