Задние дисковые тормоза
- Vit666
- Авто: Fiat Tempra 1,9tds 92
- pim077
- Авто: FIAT TEMPRA S.W. 1.6i.e 93
- YOYOelectro
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
тут такой вопрос:работали все 4 тормоза,на одном из задних лопнул патрубок я заглушил его на время т.к небыло время делать...поездил достаточно.вот поставил патрубок .нужно ли менять тормозные колодки?на одной стороне колодки больше изношены чем на другой!или просто прокачать тормоза и они будут одновременно схватывать...?
- YOYOelectro
- Far
- Авто: tipo 1.6 1991
- Система: SPI GM-Delco Weber
Far все типо у которых есть полный АБС (бошевская система)
имеют сзади тормозные диски, также диски стоят на шестнадцатиклапанных
у автомобилей с неполной системой АБС (4х2 Girling) или вобще без АБС
сзади барабаны.
сзади барабаны.
OFF мой московский приятель демонстрировал всем желающим свою Marea с ABS
у которой датчики стояли на всех колёсах, и при этом сзади были барабаны
это я к тому, что жёсткая однозначная связьABS =диски вызывает некоторые сомнения...
я самолично снимал по осени обе подвески с Темпры, сзади диски, и никакого АБэЭса
вобще речь шла о ТТ а не про остальные. Марея появилась на свет немного позже.
SOHC мотором была
и скажи еще что она cFairfox писал(а):я самолично снимал по осени обе подвески с Темпры, сзади диски, и никакого АБэЭса
- Вит
У меня на 2.0 113hp стоят штатные дисковые тормоза по кругу, спереди стоят датчики абс, сзади не было и всё отлично работало, на машке у меня тоже спереди дискачи и датчики а сзади стоит такой же рычаг как и на типе ток в нём отверстие сделано под датчик а на ступицу одевается венец и всё, как бы на всё работало так год, а теперь я на эту ступицу напялил дисковые тормоза и работает абсолютно так же....
Кстати я тут темпру видел 98 года чуть ни офигел равесница моей машки)))
