альтернатива колдуну
так mbipsa потому и написал, что от нексии само бюджетно получается - по 300 руб за штучку.
mbipsa
от нексии резьба европейская, поскольку ранее - это опель кадет. то есть к нашим машкам по резьбе подойдет без всяких танцев с бубном. вот только надо убедиться, что диаметр такой же. в гараже смотрел как-то трубки тормозные от разных машек - от бэхи. ауди. опеля, тойоты, ниссана... - все на фиата подходят, но попадаются штуцера и большего диаметра.
mbipsa
однако не слабо в таком разе. но все равно намного дешевле за пару, чем за новый родной колдун.
- mbipsa
Насчет 300р это видимо давненько было, щас смотрел по артикулу 03492007 цена 813р, за пару-1600, это относительно не дорого получается, не 5000 и уж тем более не 9, это для гайки м12, есть для м10 03488967 такой 1050р стоит.
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Я не о распорных планках. У меня задние дисковые, поэтому колдун просто выкинуть не вариант будет перетормаживать. В системе, кроме колдуна еще 2 регулятора тормозных усилий, установленные на задней балке и управлялись через пружину от каждого из рычагов.
Возможно это специфика моего авто с Lucasabs только на переднюю ось.
3 элемента: 2 регулятора + колдун.
- mbipsa
Щас посмотрел по резьбам на типах, на гтц резьба м10х1, аналогичная на шлангах, думаю на трубках тоже должна такая быть, получается все до безобразия просто, колдун в мусор эти вкрутить и вуаля, даздравствует задний тормоз) только вот думаю какой брать, 3/30 или 3/40, писали на 2110 3/40 зад по снегу рано хватает, а там барабаны, соответственно диски вообще перетормаживать будут, лучше наверно 3/30???
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Не все так просто...mbipsa писал(а):Щас посмотрел по резьбам на типах, на гтц резьба м10х1, аналогичная на шлангах, думаю на трубках тоже должна такая быть, получается все до безобразия просто, колдун в мусор эти вкрутить и вуаля, даздравствует задний тормоз) только вот думаю какой брать, 3/30 или 3/40, писали на 2110 3/40 зад по снегу рано хватает, а там барабаны, соответственно диски вообще перетормаживать будут, лучше наверно 3/30???
Скорее всего родных трубок не хватит дотянуться до этих клапанов, надо будет подлиннее трубки подобрать.
И опять же, вернусь к уже сказанному, это лишь клапана, ограничивающие давление. Тормозить зад будет, но, либо пустой будет перетормаживать, либо груженый - недотормаживать. Оба варианта не айс, в первом случае тупо может занести, во втором же случае будет передок блокироваться.
- denami
mbipsa
Как у тебя сейчас задок работает?
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
от нексии трубки встают как родные , у меня выходящая трубка на дальний правый сломалась я от нексии поставил резьба как и у наших родных 1×10, без переходников правда по длинне ошибся пришлось делать пару витков для укарачивания , а рычаг подвязал и нормально. пока не жалуюсь
это разгрузочные вентили задних тормозов, система Girling, Lucas их делает по лицензииdenami писал(а):Возможно это специфика моего авто с Lucas abs только на переднюю ось.
- Андрей_
Точно, на своих тормозах, с обычным колдуном, тоже заметил, что когда пустой, задние тормоза почти в торможении не участвуют, очень слабо. Когда сзади груженный, то явно ощущаю, что задние тормоза подключаются, но при резком торможении не блокируются раньше передних. Простые ограничители, мне кажется это всего лишь нечто среднее.Aleksys82 писал(а):Не все так просто...mbipsa писал(а):Щас посмотрел по резьбам на типах, на гтц резьба м10х1, аналогичная на шлангах, думаю на трубках тоже должна такая быть, получается все до безобразия просто, колдун в мусор эти вкрутить и вуаля, даздравствует задний тормоз) только вот думаю какой брать, 3/30 или 3/40, писали на 2110 3/40 зад по снегу рано хватает, а там барабаны, соответственно диски вообще перетормаживать будут, лучше наверно 3/30???
- Aleksys82
Когда смотрел по автодокам и ехистам эти "ограничители", обратил внимание по спискам их применения, что они в большинстве своём устанавливаются на наименее мощные и динамичные комплектации, как то - гольф3 1.4 60лс или 1.9 атмодизель, астра Ф 1.6 75лс или 1.7Д 57лс. Хотя, вот на тот же второй пунтик их ставили как на 8ми клапанный 1.2, так и на спорт версию с 1.8 133лс...
на твоей передние большие дисковые полюбому мощнее задка. потому и проблем не испытываешь.
