Какая у меня шаровая
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- seregin-ap
- Lexsey
- Авто: FIAT tipo1.4
при наличии штангенциркуля можно просто замерить сам палец, он торчит из кронштейна на достаточную высотуollegg писал(а):можно определить не вынимая палец из кулака.
- Lexsey
Штангель в прикроватной тумбочке) глаза вроде тож на месте) помериим, покрутим, восстановим...
Кстати ВООО))) нарыл в инете. Теперь оно нашо))) Правда на картинке она выглядет гораздо лучше чем вживую))
http://www.drive2.ru/r/fiat/203926/
- Lexsey
Снял остаток рычага из поворотного кулака... На 15 палец. Такого шарового я ещё не видел , бум заказывать рычаг с пальцем на 15. Вот как теперь в экзисте разобраться какие там на 15 а какие на 17
Разобрался, в каталоге два номера справа и два слева, соответственно один из них для 15-го пальца, другой для 17-го...
добавлено спустя 1 час 43 минуты:
Простите что не туда спрашиваю)) Но у нас пыльник внутреннего ШРУСА при движении не крутицо Он к приводному валу через подшипник цепляеццо? Блин энта машина для меня открытие)) походу подшипнику на валу тож писец пришёл...
Lexsey
там трипоид в коробке, то что пыльник внутреннего шруса невращается это нормально, плохо когда он начнет вращаться.
в узком месте этого пыльника специальный сальникоподшипник,
он держит масло из коробки передач.
по идее если извлечь наружнийшрус из ступицы и снять хомут внутреннего "шруса" тот хомут который у коробки то полуось с трипоидом можно извлечь из коробки без каких либо усилий. только масло польется из коробки если его перед этим не слить.
Lexsey
Да кто то на форуме недавно предлогал, 15мм рычаги, по ошибке заказанные, бери сразу обе поменяешь и наверняка, и у меня где-то левый кажется новый лежит
- Lexsey
У мну тойоте тож трипоид, однаковнутренний пыльник крутицо вместе с валом. А трипоид из коробки фиата сам выскочил, вчера разобрал ступицу, отсоединил от неё наружнийШРУС и теперь вал болтается на внутреннем пыльнике а подлезть открутить хомут пока не получается) я даже не вижу с какой стороны на хомуте затяжной болт...
Видел кто-то с Астаны предлагал, да только думается мне, что пересылка выкатит дороже двух новых заказаных в экзисте, там цены от 1300 рэ начинаются...
Сча с наликом проблемы, по этому чую ремонт подзатянется...
если нет необходимости снимать полуось тогда просто всунь ее на место,Lexsey писал(а):и теперь вал болтается на внутреннем пыльнике а подлезть открутить хомут пока не получается)
пошатай немного покрути и она должна войти обратно.
- Lexsey
Взат то она входит , вот тока подшипник на валу, на который тонкий конец внутреннего пыльнега натягиваеццо походу по ппцу пошёл... На нём наружне кольцо походу лопнуло ( а оно ваапче целиковое или где?), хотя на картинке в экзисте вроде целое... Так что походу снимать палюбому.
Товарисчи каким сервисом лучше пользоваться для заливки фото, а то на пальцах как то хреновато получаиццо
любым, лишь бы у него была адекватная функция выкладывания фоток на форум (чтоб не заморачиваться с танцами)Lexsey писал(а):Товарисчи каким сервисом лучше пользоваться для заливки фото, а то на пальцах как то хреновато получаиццо
добавлено спустя 48 секунд:
но пока все что ты объясняешь - и без фоток понятно
- Lexsey
Рад что Вам понятно моё костноязычное красноречие200g писал(а): любым, лишь бы у него была адекватная функция выкладывания фоток на форум (чтоб не заморачиваться с танцами)
Хотел фоту подшипника выложить, а то мож действительно это верх анжанернай мысли итальянцкех автомобилестроителей, а я думаю что кольцо лопнуло . Оне ж обидяцо всмысле итальянцкея автомобилестроители
добавлено спустя:
во ё маё а тут и так оказывается можно, а чёйто все заморачиваются с сервисами хранения картинагг200g писал(а): но пока все что ты объясняешь - и без фоток понятно
