задняя подвеска
200g писал(а):не встречал еще гайку ступицы, которую нельзя сорвать нормальной ступичной головкой(типа форсевской) со специальным ступичным воротком и дополнительным рычагом в виде длинной крепкой трубы
не встречал? ха! вот я встретил (неопределенный артикль бля)
на левом заднем шрусе, на снятом (!) рычаге с 1.5 метровой трубой удалось открутиь только после того, как я гайку (на 36) просверлил поперёк резьбы
вот потому я никогда не снимаю привода со ступицами прежде, чем откручу гайки. на машине это сделать всегда легче - главное, чтоб рычаг был нужной длины (а еще можно на него запрыгнуть :D).
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
нашел на форуме вот такую штуку: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... &start=135
Кто что думает по этому поводу????
kintoho
Сообщение kintoho »
Во первых ступичные гайки отворачивать обычным инструментом, типо форсевского, только инструмент гробить. Есть специальные усиленные головки ими и надо откручивать.
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Делал ревизию заднего левого колеса, по причине появившегося гула, гайку ступицы открутил без такой-то матери.
я, к примеру, как раз и говорю про специальный ступичный инструмент., усиленный. просто у меня он ко всему еще и форсевский.
Да , снимать только на машине!,
mbipsa
#23
Сообщение mbipsa »
заменил ступицу полет нормальный!гул исчез, но диск немного за колодки задевает в одном месте, походу его все таки повело(((открутил гайку на эстакаде а вместо шестигранника использовал насадку для секретки с колеса и балонный ключ!)))
BoD
Авто: Маздула 626
#24
Сообщение BoD »
подскажите номера подушек задней балки. спасибо
#25
Сообщение Aleksys82 »
malo 15060 - передние, 15061 - задние
impergom 27258 - передние, 27253 - задние
BoD
Авто: Маздула 626
#26
Сообщение BoD »
Aleksys82 писал(а):malo 15060 - передние, 15061 - задние
цена - космос :roll: поезжу на старых :P
#27
Сообщение Типосятина »
BoD
Подскажи, чего завелся подушки менять? Я имею ввиду симптомы. А то у меня другой раз сзади что-то гупает, когда колеса разгружаются ( съезжают с кочки ) как будто шлакоблочина в багажнике падает...Думал запаска прыгает, так нет. Я вот тоже на подушки грешу... или задние амортизаторы...
BoD
Авто: Маздула 626
#28
Сообщение BoD »
тоже гремит.
поменяю ремкомплекты, точнее тесть выточит втулки бронзовые, потом дальше буду смотреть. 2 месяца назад подушки по 60-80 грн стоили- теперь по 150-200 :twisted:
жаба...жаба...жаба... 4 резинки=100$
#29
Ох уж эта земноводная! :D Но сколько не оттягивай, а придется! Хочу летом в ваши края рвануть - надо готовиться!
mbipsa
#30
Сообщение mbipsa »
эх, все что могет быть то???изначальная проблема меня так и преследует(((поменяно обе задние ступицы, оба тормозных диска поставил брембо, задние колодки поменяны, суппорта проверены разводятся без особых усилий но все равно периодически это гудение колодок возникает, достало уже(((что еще может быть???
