Поднимаем машину
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Дабы не создавать лишних тем, прошу обсудить идею поднятия передка приблизительно на 20 мм при помощи аллюминиевых или текстолитовых прокладок по форме опоры вставленных между опорой стойки и кузовом с применением более длинных крепежных болтов. А то вроде как и все нормально, и не просевшие пружины, но на наших "дорогах" переодически попадаются места где становится "больно" подмоторной раме или картеру коробки.
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
зачем такое извращение, при этом теряется жесткость самой стойки, тебе эти болты может вырвать на раз, налети ты на какой нить бардюрчик, делай проще как обычно проставки под пружины, но никак не надо удлинять болты и прокладывать между опорными чашками и кузовом это очень череватоzvit1 писал(а):текстолитовых прокладок по форме опоры вставленных между опорой стойки и кузовом с применением более длинных крепежных болтов
- Федор
если есть желание приподнять машку, то установка проставочного кольца между опорой стойки и чашкой - самое правильное решение, поскольку, в отличие от проставок под пружины, не изменяется жесткость пружин.
и ничего в этом опасного нет, никакой "жесткости" стойки не теряется, никакие болты не вырвет (даже некаленые). проверено. однажды даже таким образом подняли машку на 50 мм (!) - в качестве прикола, правда при этом пришлось удлинять привода, изготавливать другой длины и формы рычаги стабилизатора и еще пару мелких переделок совершить; конечно и заднюю подвеску пришлось переделать. в итоге, высота легкового авто стала такой, что некоторые кроссоверы оказались ниже и, замечу, в таком состоянии машка отбегала не одну сотню тыс. км, причем по бездорожью. и ничего со стойкаи не случилось. а тут всего на 20 мм
- Федор
Межвитковые проставки на пружины - Тюнинг - АВТО Вологда и ...
незнаю что там написано прост там есть их фото
forum.auto35.ru › Тюнинг
http://fusionclub.ru/forum/viewtopic.ph … amp;t=4337
http://forum.auto35.ru/viewtopic.php?id=2599 наконец о нашл как скинуть
может и глупость, но пружины с такими проставками, подготавливая машки к соревнованиям, специально меряли нагрузочным динамометром (в советское время пытались задешево решать вопросы - дефицит всего да и денег отпускали совсем мало), тогда и выяснили - становится реально жесче.Aleksys82 писал(а):Что за глупость?
Жесткость пружин ни от каких проставок не зависит.
к тому ж, не выдерживали они нагрузки ралли, потому отказались от них. так что решвли именно проставкой между опорой стойки и чашкой. правда такие кольца точили не из аллюминия, а из железа - потому как сваркой-кемпи в нескольких точках прихватывали их к опорам, длинные болты загоняли снизу опоры и тоже подваривали (чтобы не вращались при закручивании гаек).
хотя в обычном "гражданском" режиме - почему бы и не решать вопрос межвитковыми проставками - это проще и дешевле, чем заморачиваться с проставкой между опорой и чашкой.
- Федор
- ljmcev
- Авто: fiat tipo 1.4 89.г.
я ставил между опорой и стаканом 32 мм проставку , сделанную из текстолита и с двух сторон алюминий . Всё это дело склёпано , засверлены отверстия под направляющие и крепление самой опоры к стакану. Получилось очень неплохо. Отъездил так 1.5 года. Когда без проставок была , это просто зависть для тех , кто занижает . Сейчас убрал проставки и поставил стойки с брава . Тоже самое по высоте. Честно , не понял из за чего это.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
не путай понятия.
Просто от проставок увеличивается преднатяг пружин и они раньше замыкаются на себя. То же и с межвитковыми вставками.
Когда мы говорим что одна пружина жестче другой, это значит что к ней надо приложить большее усилие чтобы сжать ее на ту же величину по сравнению с мягкой. Это зависит от толщины прутка и длины пружины(кол-ва витков), но никак не от проставок
не путай понятия.
- Федор
а, ну да, сорри. спасиб что поправил, я именно это и имел ввидуAleksys82 писал(а):200g
не путай понятия
добавлено спустя 7 минут:
действительно, на задратом на 50 мм опеле привода не были горизонтальны. и мы реально думали, что гранатам быстро придет кердык (особенно если учесть, что в него еще и бешенный движок воткнули). что интересно, они выходили столько же, сколько и другие "штатные" ШРУСыФедор писал(а): посмори будут ли привода горизонтальны
- Федор
А я бы не поднимал, на 15 колесах и так нормально, если постоянно когото или чтото возишь то можно немного жеще сделать зад, но не задирать его к небу, а впереди у меня стойки подлиннее стоят с двухвальных, стойки с 1.4 и 1.1 до 90 г короче, гдето на 1 см, 185/65/15 на них не лезли упирались в подставку пружины
