кто ремонтировал рулевую рейку типо
- swsw1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89,COUPE 2.0 20V
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- swsw1
- mercianin
меня хватило на два раза
просто представь- снять рейку с авто, открутить тяги вместе шарнирами расшплинтовав их при этом, выбить направляющие которые сам же надежно туда вгонял , померяв посадочный заказать другие и потом все в обратном порядке
вывод однозначный...
к томуже такие манипуляции не напользу ей
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
- mercianin
мне когда-то так стартёр на турбодизеле загубили
выточили заднюю втулку непойми-из-чего, а я поставил
через пару дней стартёру кирдык. Шейка ротора приварилась к втулке,
и провернула её вместе с куском задней крышки. Ротор стал биться об статор,
повыгорала большая часть проводников в его пазах. Жалкое было зрелище...
Пришлось приколхозить стартер с бензинового опиля, и машинка опять поехала
- swsw1
второпласты (нейлон) бывают разные и очень часто они держат на "холодную"
лучше любой бронзы особенно на удар так как не имеют свойства расклепываться.
про механическую прочность да она меньше но за счет плотной наружной посадки второпластовой втулки можно много чего добиться.
втулки стартера в основном меднографитовые были, латунь, бронзу и просто медь клинит и проворачивает, напаивает на вал якоря.
еще про стартерные втулки, лучше немного люфта чем плотная подгонка на вал якоря. ибо тоже выгрызет и раскрошит плотную втулку. в идеале чуть пошатаь развертку после прохода.
я скажу больше: фторопласт и нейлон - это вообще принципиально разные материалы!admin писал(а):Fairfox
фторопласт у вас там называют тефлоном, а нейлон у нас называют лавсан
нейлон(лавсан) действительно очень прочный. но легко плавится и горит
фторопласт (а.к.а. тефлон) - не плавится и не горит. но и прочностью не обладает....
- mercianin
