Страница 2 из 20
Добавлено: Вт 16.08.2011 21:47
yuranltd писал(а):
сначало открути поворотный кулак от стойки, самое интересное это поворотный кулак стащить с шаровой рычага.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic558.html#10
сообщение #10
Добавлено: Ср 17.08.2011 08:38
Dobrovolcev
Fairfox писал(а):Dobrovolcev писал(а):крепление рычага(правое) к подмоторной раме
само крепление с мясом выдрало
рычаг сайлентблоком к подрамнику крепится. У тебя подрамнику "
рог" оторвало что-ли?
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i32 ... 5.jpg.html
крепление рычага к подрамнику!
его варить можно? т.к. новую подмоторную раму я не найду
Добавлено: Ср 17.08.2011 08:50
Dobrovolcev
варить думаю можно но осторожно на форуме где фотки были как A.M. красиво переварил свой подрамник считай из кусочков собрал.
Добавлено: Ср 17.08.2011 08:53
Dobrovolcev
yuranltd писал(а):Dobrovolcev
где фото если не секрет?
там металл уже как бумага!
че делать
Добавлено: Ср 17.08.2011 09:03
Добавлено: Ср 17.08.2011 11:59
посмотрел фотку и ничего смертельного не увидел
чтобы доехать до гаража, я б просто снизу шайбу толстую приложил,
и притянул бы сайлент-блок к подрамнику болтом подлиннее
потом в гараже так же, не разбирая, прихватил этот кусок сваркой,
когда всё стоит по месту, а потом после разборки уже можно и обваривать
Добавлено: Ср 17.08.2011 13:10
Dobrovolcev
в четверг еду варить,и рычаг новый придет
стоит пока ласточка(
Добавлено: Ср 17.08.2011 13:17
А.М
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... E0&start=0
как варить, по ссылке выше.
Лучше конечно менять, если есть возможность.
Добавлено: Ср 17.08.2011 13:56
А.М писал(а): как варить, по ссылке выше.
цитата оттудова:
"беру большую шайбу,привариваю к трубочке отрезанной по размеру"
Добавлено: Ср 17.08.2011 15:12
Dobrovolcev
Fairfox писал(а):А.М писал(а): как варить, по ссылке выше.
Все посмотрел, теперь буду варить уверенно!!
и на видео сниму,на память
Добавлено: Сб 20.08.2011 21:48
Dobrovolcev
Приварил все
только вот проблема пришел рычаг OSAP начал ставить,оказалось на 15мм палец,а у меня на 17 был!
что делать,не пойму?
(продавец отказывается менять!?)
Добавлено: Сб 20.08.2011 22:15
OCAP наверное?
можно туда конечно заложить трубочку, свернутую из миллиметровой жести,
но лучше всё-таки найти способ заменить рычаг на такой какой надо.
ЗЫ хотя продавца тоже можно понять...
Добавлено: Сб 20.08.2011 22:28
Dobrovolcev
Fairfox писал(а):OCAP наверное?
да осар, трубочку? а не оторвется?
а менять не хочет,т.к. я места крепления на рычаге,сваркой прихватил
думаю старый колхозить.
а ни кому новый рычаг не нужен))
Добавлено: Сб 20.08.2011 22:32
Dobrovolcev писал(а):трубочку? а не оторвется?
если хорошо обтянешь это место - никуда оно не денется
Dobrovolcev писал(а):а менять не хочет,т.к. я места крепления на рычаге,сваркой прихватил
ЖЖОШ!
Добавлено: Вт 27.09.2011 11:48
opti-crash
Подскажите!Хочу купить 2 рычага...У нас они 360 000 бел.руб.за 1 шт. это 50$! 1$-7500бел.руб. Заказ через интернет мне дешевле обойдётся???И как заказывать? Беларусь вымерает
