ТОРМОЗА
- Koolakoff
- Авто: FIAT Tempra SW 1.9 92г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
фотки покажи что это из себя представляет, а то себе хотел на темпру переделать задние на дисковыеKoolakoff писал(а):мне полностью комплект с украины привезли (планшайбы,супорта,отражатели и два датчика ABS в нагрузку).Четыре за все.
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
после замены трубок перестало набирать давление в одну диагональ, т. е при прокачки когда откручиваю штуцер, жидкость не идет под давлением, а просо течет. Купил ремкомплект (D1144), разобрал, оказалось, что новые манжеты свободно болтаются на своем месте тобиж внутренний диаметр больше. При установке в полость цилиндра поршень всунуть не получается, манжета чуть смещается. Это нормально или мне впихнули херню?
ROS
D1144 посмотрел это код Seinsa в описание ничего не нашел про фиаты ..кто тебе код подбирал? может не то впарили
он пишет про ГТЦ, мне кажется ушли те времена, когда тяжело было достать, и все меняли только РТИ, теперь мне кажется проще купить само устройство чем мучится его перебирать. Себе на ваз 2106 3 раза переберал ГТЦ на 3 раз повезло вроде бы работает нормально
- ROS
- skazohsnik
- Авто: FIAT Tipo 1.6 90г
ROS
а что за номер в скобках
???ROS писал(а):выяснилось что у меня стоит ГТЦ для абс (1576) и соответствено манжеты чуть другие... но я то не знал. У меня ж без абс)
- ROS
ЭТО Артикул ремкомплекта:
в двух исполнениях d1144 и d1576, ВСЕ без абс. Разница в годах выпуска и в размерах манжеты
как потом выяснилось...
На рынке и на эксисте чуть дороже.
у нас самый нормальный стоит 29 евро фирмы LPR в одном интернет магазине.skazohsnik писал(а):в москве гтц в эксисте стои около тысячи рублей для машин без абс.
неродной конешно но я себе покупал поставил и забыл
- oleg-syrbu
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 94г.в.
нет он будет фактически также работать, но с менее меньшей силой которую ты даже не заметишь, на то и делают диагональную тормозную систему что при отказе какого либо колеса ты по любому затормозишьoleg-syrbu писал(а):У меня вопрос.
Если подтекает задний правый цилиндр, передний левый будет плохо работать???
- oleg-syrbu
