Страница 8 из 53
Добавлено: Пн 07.03.2011 22:21
Strong
Ты имеешь ввиду те что идут к колектору?
Добавлено: Вт 08.03.2011 08:34
Автолис51
проверь целостность уплотнительного кольца между ГТЦ и вакуумником.
Добавлено: Вт 08.03.2011 21:07
Strong
Все резинки новые!Буду искать,,,
добавлено спустя 10 часов 33 минуты:
проблема была в том что-спал шланг к колектору!Поменял шланг в и все работает!Всем спасибо за советы!
Добавлено: Ср 09.03.2011 23:14
nikolay
да.. все по старому - проблемы с задними тормозами видимо не у меня одного ... друг детства купил типаря и как у моего на заднейоси их 0. я менял и трубки и цилиндры (жигуль 10-ка подошли)на сто предложили выкинуть распределители о которых упоминал админ - те которые около бака - думаю..
Добавлено: Чт 10.03.2011 00:25
Вит
Я уже давно выстовил его взял прямоугольник размером со спичечный коробок просверлил 2 тонкиз отверстия потом их раззенковал см на 2 с каждой стороны резьбу нарезал и получился просто переходник чтоб трубка длинной не была и менять на новые не понадобилось тормозить лучше стало на порялок)
Добавлено: Чт 10.03.2011 09:58
Вит писал(а):Я уже давно выстовил его взял прямоугольник размером со спичечный коробок просверлил 2 тонкиз отверстия потом их раззенковал см на 2 с каждой стороны резьбу нарезал и получился просто переходник чтоб трубка длинной не была и менять на новые не понадобилось тормозить лучше стало на порялок)
не очень понял суть твоих написаных слов разъясни на пальцах, зачем делал переходник ? и какая трубка длинная ?
Добавлено: Чт 10.03.2011 11:51
Вит
Стоял колдун сзади тормозов не было(один раз были вёз картошку с деревни кг 400 тогда сработали) ну не факт решил снять его получилось 4 трубки надо было их как то соеденить а не хотелось кидать новые(уж оч они длинные будут) и была придумана эта коробка(железный прямоугольник один в один размером со спичечный коробок в торцах его(судя по коробку по чему спичкой чиркаешь) были расверлины отверстия тонкие насквозь 2 шт и потом я рассверлил эти отверстия и нарезал резьбу чтоб туда вворачивались трубки) и всё получился соеденитель трубок и тормоза работают всегда)
Добавлено: Чт 10.03.2011 15:12
tipo89
В моей модификации машины там вобще нет колдуна сразу трубки уходят вперёд через переходник штатный смотрел к каталоге номер 10105065 такой он 800р стоит не понимаю за что коробочка с четырьмя отверстиями.
Добавлено: Чт 10.03.2011 16:47
Вит
тоже самое что у тебя ток самодельное
Добавлено: Чт 10.03.2011 19:39
А.М
Колдун то видимо рабочий был, но неправильно отрегулирована пружина была.
Регулируется легко, обычным безменом.
Добавлено: Чт 10.03.2011 21:36
tipo89 писал(а):В моей модификации машины там вобще нет колдуна сразу трубки уходят вперёд через переходник штатный смотрел к каталоге номер 10105065 такой он 800р стоит не понимаю за что коробочка с четырьмя отверстиями.
у меня тоже не сразу трубки идут а через соединители
Добавлено: Чт 10.03.2011 22:54
Вит
Не спасибо так намного лучше быле экстренные торможения когда остовались 4 чёрных полосы явно лучше тормозило чем бы 2)
Добавлено: Пт 11.03.2011 05:24
WADIM
А какие лучше трубки ставить на задние тормоза?Резиновые не пойдут?А то мне в магазине предлагали резиновые,а я как то сомневаюсь в них...
Добавлено: Пт 11.03.2011 09:33
Вит
не вздумай резину ставь лучше медные, купи трубки метров 5, сыми свои сыми с них штуцера и развольцуй на меди и будет неубиваемая система
Добавлено: Пт 11.03.2011 18:14
WADIM
Понял!Спасиба!
