Гидроусилитель руля
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
так вывесил передок как советовал админ, при повороте руля влево вправо на не заведенном движке, руль поворачивается без каких либо проблем, но влево руль поворачивается чуть более туже чем вправо, буду менять масло в ГУРе, будем смотреть дальнейшее поведение, кстати крутил как сами колеса, так и рулевое колесо, подскажите как проявить хруст гранат прокрутил, ни одна не скрипит не хрустит, хотя знаю что слевой стороны хрустит
- Malv
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Реальный объем 0,7 литра. Но менять лучше снимая патрубок с обратки и сливать в постороннюю емкость, доливая новую. Так потратится на промывку меньше - результат лучше. Я пытался поменять методом вытеснения, доливал-прогонял-отсасывал из бачка-снова доливал, после 1,5 литров получил лишь слабый оттенок того что лил, правда плавал в усилителе практически гудрон. Когда первый раз отобрал из бачка гура жидкость, она солнцем не просвечивалась, да и хлопья плавали.
- Watson
хотел так же делать, но думаю буду снимать шланг и как вы советуете прокачивать систему..Malv писал(а):Реальный объем 0,7 литра. Но менять лучше снимая патрубок с обратки и сливать в постороннюю емкость, доливая новую. Так потратится на промывку меньше - результат лучше. Я пытался поменять методом вытеснения, доливал-прогонял-отсасывал из бачка-снова доливал, после 1,5 литров получил лишь слабый оттенок того что лил, правда плавал в усилителе практически гудрон. Когда первый раз отобрал из бачка гура жидкость, она солнцем не просвечивалась, да и хлопья плавали.
- Malv
Главное не завоздушить систему, а то рев такой, что уши закладывает, и здоровья насосу не добавляет. А еще у меня в планах волговский бачек с фильтром поставить.Ведь гарантии что после смены всей жидкости она опять не станет черной нет, грязь она и патрубках, да везде, но заменять надо, после смены у себя свист в крайних положениях пропал, остался небольшой гул.
- Malv
Если делать с заведенным двигателем, то сноровка нужна и вторая пара рук. Можно делать одному: вывешиваешь перед, откачиваешь из бачка грязь, снимаешь обратку, опускаешь ее в емкость, емкость пониже, обратку бачка глушишь, чтобы не вылить то что наливаешь, наливаешь свежую жидкость, без заведенного двигателя крутишь руль от одного крайнего положения в другое раз 5 - зависит от состояния рейки, смотришь сколько ушло новой жидкости в систему недопуская засоса воздуха, снова доливаешь в бачек, крутишь руль, повторяешь пока из обратки от насоса не потечет новая чистая жидкость. Соединяешь все обратно, не пугаешься если жидкость опять потемнеет быстро, писал выше. Некоторые вместо руля крутят стартером сам насос, но можно промахнуться и воздуха поймать, не советую. Руками дольше , но надежней.
А скорость - достаточно шустро.
постараюсь сделать на заведенном двигателе
добавлено спустя 34 минуты:
все сделал ...хотел свою систему нипель выложить но фотик сел, делал все сам как советовали хватило 1.5 литра жидкости, завтра буду испытывать
неуспееш, как вариант еще можно снять ремень с помпы ГУРа и вращать ее руками.yuranltd писал(а):постараюсь сделать на заведенном двигателе
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Можно успеть без проблем, если шланг подачи опустить в канистру с чистой жидкостью, а обратку - в другую ёмкость. Несколько секунд - и жидкость заменена.admin писал(а):неуспееш, как вариант еще можно снять ремень с помпы ГУРа и вращать ее руками.
лежит у меня Гур в сборе с донора, почитал я вас и думаю а стоит ли заморачиваться и менять свою простую на ГУР? впринципе даже с маленьким рулем нормально рулиться, ну и хрен что оборотов больше...
Пусть лежит ..а то вдруг у меня мой прикажет долго жить будет с кем поторговатьсяMixo писал(а):лежит у меня Гур в сборе с донора, почитал я вас и думаю а стоит ли заморачиваться и менять свою простую на ГУР? впринципе даже с маленьким рулем нормально рулиться, ну и хрен что оборотов больше...
