Подушки задней рамы
- Neomacho
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г.в.
Подушки задней рамы
Подушки между рамой (к которой крепяться задние рычаги) и лонжеронами кузова - 4 штуки. Кто нибудь менял? Они вообще существуют отдельно от рамы? На другом форуме читал что один менял Impergomовские - смотрел каталог - нету их там. Мне пришла пора менять. Боюсь что из-за них прийдется сменить авто.....
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
сайлент-блоки http://vw-seat.ru/beam_13_11.htm#3 я менял так, как здесь описано. большой сложности нет. времени ушло примерно 4 часа. удачи.
Автолис51 я этих сайлентблоков в фиатовской программе (ePer)
ненашел если можно поделитесь номерками.
вот кажется раскопал
7609437 передние для задней подвески
7609436 задние для задней подвески
номерки оригинальные снятых с производства сайлентблоков,
по ним можно найти неоригинал.
- Neomacho
Респект. Странно что до сих пор неоригинал производятadmin писал(а):вот кажется раскопал
OEM 7609437
Malo 15061
Birth 5702
Quinton Hazell EM4083
Impergom 27253
Ruville 985891
Boge 87-158-A
Lemforder 31380 01
минимум нашел от 670 деревянных
OEM 760436 (new OEM 7693020)
Ruville 985892
Impergom 27258
Malo 15060
Ruville 985892
Boge 87-156-A
Lemforder 31379 01
Birth 5772
Sasic 9001726
минимум нашел от 705 деревянных
ну вот машина пока будет у меня
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
чтото я непонял, о какой подушке идет речь?
- Витя
я просто не совсем понял как их можно поставить вдоль или поперек...Витя писал(а): У меня старая стояла поперёк машины. я подозреваю, что надо вдоль!
О-понял вроде, ты имееш ввиду эту прямоугольную подставку которая прилягает к заднему лонжерону, в теориии вдоль но на практике не пробовал еще ставить , посмотрю как у меня с завода стоят и отпишусь.
- Витя
да, эта прямоугольная вызывает озабоченность. Почему-то стояла поперёк лонжерона. Мне это кажется нелогичным.
Посмотрите пожалуйста - вечером буду собирать обратно балку.
Заодно взял пружины от Темпры, как Вы советовали. Посмотрю что получиться. Они по длине такие же, но диаметр прутка у меня 12 мм, а у них 13 мм или даже 14 мм.
Кстати, в том Вашем сообщении с фотками - прямоугольная названа передней. На самом деле она задняя.
