Печаль ...
Здравствуйте! Меня зовут Даниил, примерно 18 лет назад я создал этот форум, он тогда был нужен многим, надеюсь что он многим помог.
но времена меняются, то что раньше казалось невозмжным сегодня стало возможным...
и наоборот то что раньше было возможно сегодня практически стало невозможным...
с 1 сентября 2026 года я юридически не смогу больше быть администратором домена на котором находится этот форум.
доменное имя скорее отберут или заблокирут. Никого не виню. даже наоборот форум устарел, устарел как форма общения
устарел тем что таких машин почти не осталось, активных пользователей практически нет, последнее время я думал сам
его остановить но рука не поднималась.
пусть это ктото сделает за меня.
Скачивайте схемы и другие документы пока есть возможность.
Всем Удачи!
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 2.0 SW
zemlyak94
Авто: FIAT TEMPRA 2.0
Система: SPI GM-Delco Weber
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение zemlyak94 »
Доброго времени друзья
Понимаю что темы подобные уже были в прошлом....но я пишу по мере возникновения своей проблемы
Итак....менял в октябре прошлого года ГТЦ...из за плохих тормозов
АБС отсутствует на моем авто
Теперь буквально вчера решил поменять передние тормозные колодки
Поменял одну сторону ...поменял вторую...и это при том что были хорошие тормоза
И стало быть завожу машину... прокачал педаль тормоза....и ППЦ....нет тормозов
Пытаюсь еще и еще...тормозов нет
Держит только переднее левое и заднее правое колесо...ну по ощущениям как будто вообще нет тормозов.
Дефектов по шлангу или трубке нет...но жидкость из бачка не подается на правое колесо...просто ничего ...НОЛЬ.
Пытался прокачать ...не прокачивается....
Сама трубка со шлангом до ГТЦ....целая и проходимая
....Неужели опять менять ГТЦ...???
Какие соображения?
zemlyak94
ТЕМПРА 91 год..2.0 sw
zemlyak94 писал(а): Сб 29.03.2025 23:51 Держит только переднее левое и заднее правое колесо
на ТТ схема гидравлики диагональная, так что, как вариант, отказ одного контура в ГТЦ вполне возможен. его легко можно снять и заменить резинки, ремкомплекты в продаже есть, надо только померить внутренний диаметр. главное, чтобы зеркало стенки цилиндра были без задиров
zemlyak94
Просто так странно....работает исправно и после замены колодок...уже никакой
zemlyak94
Вряд ли я с тим справлюсь...наверно куплю новый гтц
Благодарил (а): 6 раз
Посмотри внимательно или педаль до конца отходит, если педаль по какой-то причине не поднимается выше, возможно гтц не захватывает новую жидкость в контур. Ещё непонятно зачем надо прокачивать систему после замены колодок, или их с суппортами меняли?
