Разобрал рейку
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Совершил и я подобный подвиг в эти выходные, поменял также эти капролоновые колечки на валу червяка, только совет тем кто только это собираетя делать - они растягиваютя при монтаже и отаточная растяжимость у них большая. После их установки я просто стянул их на время плстиковыми хомутиками и оно таки сжались до нужного размера. Просто так вставлять червяк в корпус не советую, эти колечки из за остаточной растяжимости сильно выпирают из пазов и при всовывании вала в кортус режутся о кромки заливного отверстия, как раз расположенного на конусной части посадочного места в корпусе. В автомобиле остался не тронутым мною только двигатель, но и до него я скоро доберусь
Обладатели гидрореек обратите внимание на пыльники - именно от них вся беда. В моей песок на царапал борозды на штоке и сальнике справа как раз из-за убитого в хлам пыльника.
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Слухай, зема, за такие грошы, по моему, можно было бы рабочуюал писал(а):Купил сегодня ремкомплект рейки. Обошолся в 295000 белорускими. В нем три сальника, один из которых с буртиком. Два пластиковых красных винта заглушки. Двастальных стопорных кольца. Пять резиновых колечек разного диаметра и пять плстиковых колечек с прямоугольным сечением. И одна пластиковая крышечка с отверстием.
http://4put.ru/pictures/max/586/1803094.jpg
http://4put.ru/pictures/max/586/1803098.jpg
бэушку поискать...я тае думаю...
- ал
- Дяченко
- Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
- Система: Не смог определить
Разобрал рейку
Здравствуйте, подскажите какой сальник нужен на рейку с гуром, фиат темпра, течёт масло сильно особено с правой стороны где выходит шток, подскажите может там можно одним сальником обойтись без ремкомплекта!
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
