Тормозная система Fiat Tipo 1.4
#196
NakeMake, возможно просто тормозной шланг по звезде пошел
Благодарил (а): 5 раз
#197
Проверяйте проходимость тормозного шланга. Скорее всего шланг разбух изнутри под оплёткой.
Kazakhstan
NakeMake
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Система: Не смог определить
Благодарил (а): 3 раза
#198
Сообщение NakeMake »
А может быть что из за направляющих? Из за перекоса?
#199
NakeMake писал(а): Вт 02.07.2024 00:27 А может быть что из за направляющих? Из за перекоса?
Вы писали что поршень не отходит, если поршень не отходит то направляющие тут не причем.
Шланги тормозные многослойные, в стальной оплётке, внутри шланга резина со временем разбухает, а так как стальная оплётка не даёт разбухнуть наружу, шланг разбухает внутрь, при нажатии на педаль через разбухший шланг подаётся и проходит достаточно сильное давление, а чтоб вернуть поршень в исходную позицию такого давления нет, от того поршень не отходит назад. Проверяется просто, нажали на педаль, колесо перестало вращаться отпустили педаль колесо туго или совсем не вращается, открутили ниппель прокачки чтоб выпустить давление колесо стало легко вращаться? Если да то шланг под замену. Если нет клинит сам суппорт.
#200
NakeMake, проблема с твоими тормозами в том, что бабка Ванга померла, а нам удаленно плохо видно... тебе сказали самую часто встречающуюся в наших машках причину подобной неполадки.
Kazakhstan
NakeMake
#201
Оказца скоба не "отпускает" направляющие болты и из за перекоса поршень недостаточно отходит, со шлангами проблем нет. Не поверите шланги никогда не меняли, с завода ещё стоят..
#202
а у поршня может быть перекос? не знал.
и что за ремкомплект такой, если только поставил, а направляйки сразу закисли?
как-то все странно...
