А на какой резине ты?
я кстати на Сейчента тоже на перед уже поставил шпильки, хоть диски ставил и 4*98 , но у меня вылет другой был терся о наконечник обод снутри, пришлось шайбу ставит(наточил комплектик из старых тормозных дисков по блату)))...блин удобно же, и направляющая не нужна, и и колесо легко снимать ставить и 4*100 уже не пугает.
кстати гдето мне в сусеках инета попались и гайки с эксцентричной шайбой, но я ссылочку не сохранил , ибо предпочитаю закрытые гайки, а те были только в открытом варианте
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Может не в тему но так спрошу между строк, касается российского населения, кто знает что там вступил или когда вступит закон о зимней резине, а то я счас пока присматриваюсь к летней хотя зима торжествует. Кстати хочу взять коордиант комфорт (размерность 185-60-r14) а то на моем тазике скользить вообще не вариант
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
- Типосятина
А я себе поставил на зиму Nokian Hakkapeliitta R, это песня какая-то!!! Я вообще офигеваю с возможностей переднего привода зимой ( до этого всю сознательную жизнь ездил на заднем ), а на путней резине и подавно. Ездил специально по району, искал сугроб поглубже - чтоб застрять, так не получилось! Машина горнет перед собой кучу снега как трактор отвалом и едет. Правда сейчас все растаяло и я стал замечать как начали "таять" по асфальту передние колеса - очень мягкая резина, надо держать себя в руках.
Кстати по поводу типов привода: недавно смотрел интервью нашего украинского раллийного гонщика, мол, что посоветуешь? Ответ меня повеселил:
- Задний привод - хер поймешь как не попасть в занос...
- Передний привод - хер поймешь как из заноса выйти...
- Полный привод - ваще хер поймешь...
- Aleksys82
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! у меня было два комплекта резины на дисках 185-65-14, но после установки брызговиков пришлось именно на зад поставить 185-60-14, хотелось-бы везде один размер, вот и возник вопрос: ездить уже как есть или можно как-то попробовать сместить назад сам бампер? може кто что-то такое уже делал и нужен совет, вроде 200g когда-то что-то творил со своим, надо покурить форум..
не надо мудрить, ставь зимний комплект с высотой профиля 60, зимняя резина выше летней при одинаковых параметрах. бампер не трожь, ибо стоит только копнуть и здравствуй, жестянка
- Partizan
благодарствую! тоже так подумал, во всяком случае не в этом году что-то и начинать, но по лету всё-равно буду бампер снимать и ревизию делать, а там и видно будет..
