Высоковольтные провода
- Sazuke
- Авто: FIAT TIPO 1.6 87г.в.
Всем привет!!!!
У меня проблема, пробило один высоковольтный провод....
Вопрос - Можно ли воткнуть отечественные, или же лучше заказать?
Если можно, то от чего подойдут?
Всем заранее спасибо!!!
- Alexander729
Re: Высоковольтные провода
да да актуальный вопрос... заказывал себе новые подошли все кроме 3 цилиндра был коротковат в натяжку можно сказать с трудом доставал... так и не поменя!Sazuke писал(а):Всем привет!!!!
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- user11
ВАЗ 2108-09 Карбюраторная все подходит
У нас длины в см. 70-60-40-30 на ВАЗ 50-60-70-70
У меня стоят от ВАЗ TESLA красные сопротивление 1КОм нареканий нет я брал за 350р (12$)
- sasha
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
стояли провода сервые BOSH, но при неаккуратном снятии со свечи, либо уже сам провод "устал", порвалась внутри жила, сейчас стоят новые черные BOSH, брал за 1500 рублей (51$) езжу год не жалуюсь
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- А.М
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
- WADIM
- sasha
Все провода делаются на заводе под разные типы расположения. Т е берётся большая катушка провода и режется по нужной длинне чтобы доставало. Следовательно бери под карб ВАЗ 2109 и не парь себе мозги-длинна там как раз подходит.Или вы думаете что под каждый автомобиль суют в провода добавочные сопротивления???))))))))
- WADIM
- sasha
Под каждую систему зажигания свои длины проводов.WADIM писал(а):Под каждую систему зажигания свои провода со своим
сопротивлением
Считается, что сопротивление (активная составляющая) провода не имеет значения для системы зажигания. Увеличивают сопротивление центральной жилы для снижения радиопомех, чтобы приёмник не фонил, и не более. Просто есть погонное сопротивление на еденицу длинны. То есть если ты выберешь провода которые намного длиннее проводов, которые нужны в твоей системе, то искра будет слабая. Провода от 9-ки имеют длинну, которая совпадает с Типовскими, следовательно и сопротивление будет в норме.
В любом случае, главным параметром для ВВ проводов является сопротивление изоляции в различных температурных режимах, и чем оно больше, тем лучше. Силиконовые провода отлично держат на пробой при различных температурах. Вы главное эти провода держите в чистоте и будет вам счастье.
- WADIM
Ну эт ясно.
А вот пример:Когда-то у меня была копейка и на ней тоже менял провода,заводские стояли красные и провод был тоненький как нить всередине,купил новые,а там всередине три скрученых [glow=red]мендых[/glow] провода общей толщиной как спичка.Вопрос:Разве будет у етих проводов одинаковое сопротивление при одинаковой длине?Конечно же нет)
- Alexander729
не загоняйся...!!WADIM писал(а):Ну эт ясно.
