Высоковольтные провода
BoD
Авто: Маздула 626
#31
Сообщение BoD »
поставил тесла таз 2108-2109 синие. В полной темноте видно, как работает зажигание. :shock: они светятся по очереди- как будто видно как искра по ним идет.
Кстати, если зазоры на свечах неадекватные, тоже может пробивать и светиться. :P
#32
зазоры на свечах смотрите, меряйте сопротивление в самой свече. провода не снимайте со свечей когда машина работает, так можно и изоляцию провода прошить и бегунок тоже, и кроме всего при отводе провода от свечи растет ток в цепи транзистора в дигиплексе - это может его убить.
Moldova
Леонид
Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
#33
Сообщение Леонид »
На Motronic MA1.7 ВВ провода идут только с впрысковых систем без трамблера? Катушка от ВАЗ 21111 подойдет вместо оригинальной?
Fresh46
Пришелец
Система: Не смог определить
#34
Сообщение Fresh46 »
Нашел на разборке. Б/У но оригинальные.
#35
да они и новые не великих денег стОят. есть ли смысл брать провода с разборки - которым столько же лет, сколько и своим, уже накрывшимся??
Alex905
Авто: Tempra 1.6 1992
#36
Сообщение Alex905 »
Всем привет!бр.провода 08,свечиА17дврм10,с рег.зазора 0.85_0.9.полет норм.ставил нжк,бош-после4500об.джигиплекс их пробивает.
добавлено спустя 5 минут:
На наших свечах и в.в проводах мой Яша крутит до 6000,кратковременно.на разгоне.
#37
Alex905
а мож однажды попробуешь и вместо всякой фигни купишь родные вв-провода, нормальные свечи (те же нжк, но но не левые, модель согласно каталогу)?? и тогда вдруг узнаешь, что с ними машке вообще по барабану сколько времени на высоких оборотах крутить движок :D
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#38
Сообщение yuranltd »
зазор на свечках карбовых должен быть 0,6 0,7 ну максимум 0,9 парни курите мануал а то с такими фокусами может поубивать электронику начиная свечками и кончая не дешевыми катушкой и раритетным диджиком
#39
в портеровской сервиске сказано: 1.4-1.6 зазор - 0,7-0,8.
