Не работает печка Фиат Темпра выдпет ошибку Е1 или Е2
oleg-syrbu
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 94г.в.
Сообщение oleg-syrbu »
Не работает печка ошибка е1
oleg-syrbu
Помогите
тут где то нафоруме была тема про тест печки там есть ошибки которая выдает печка глянь
oleg-syrbu
Я посмотрел что-то ничего не понял
oleg-syrbu
что обозначает ошибки е1 и е2
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Сообщение nikolay »
есть вероятность что нет циркуляции теплоносителя!
-причины могут быть разные...
oleg-syrbu
как проверить циркуляцию теплоносителя
nikolay
Сообщение nikolay »
подача / обратка как с мот. отсека так и в салоне
Подача - соответственно горячее обратки - по ходу обратка должна через ребра радиатора охлаждаться. (на входе горячая - на выходе ходлодная)
И еще - теплоноситель ДОЛЖЕН проходить через все "ребра"
печки-радиатора. Этому может мешать так называемое завоздушивание. Или засор вызванный герметиком. Или закрыт / заглушин патрубок.
oleg-syrbu
посмотрю. А что может быть еще???
nikolay
Сообщение nikolay »
Может как обычно датчик какой-то не работает - но в самой печке врятли он установлен - (На пример в моей "Ципе" мого чего интересного отключено и датчиков тоже)
oleg-syrbu
У меня выскакивает ошибка е1 и не крутит моторчик печки. Это может моторчик не работать? и как его проверить? Там рядо с моторчиком есть какойть блок от которого идут на него провода. Может он?
nikolay
Сообщение nikolay »
о блоке админ писал - это реле разной уровня скорости "моторчика".
крепится 2 шурупами. - там 3-4 сопративления.
У меня сопротивление вышла из строя. я его отключил - осталась скорость только (4-я)
так -что на работу вентилятора , если ничего не нахимичено не должно влиять...
oleg-syrbu
А датчик салона модет выдвать ошибку???
oleg-syrbu
если его тключить?
oleg-syrbu
И новыдает ошибку когда холодает. Когда тепло все работает.
