Стартер, проблем с втягивающим реле.
- Андрей_
Привет мужики. У меня такая проблема, недавно отремонтировал стартер, поменял бендекс и якорь, за одно пятки во втягивающем шлифанул. После этого, пока зажигание не выключу втягивающее не отпускает, бендекс не возвращается в исходное положение, т.е. якорь после пуска двигуна продолжает вместе с двигуном крутится. Что за хрень такая. Снимал втягивающее, подключал (+) напрямую от аккума и (+) к силовой клеме (пятаку), подключаю сердечник как положено втягивается, отключаю......... сердечник все равно втянут и прижимает пятаки, массу отсоединяю тогда отпускает. Не хрена не понял как оно должно работать. Подскажите если кто знает и понял что я написал.
ну первое может у тебя во втягивающем поршень чуть приклинивает, а второе это когда собирал втягивающее где то есть замыкание на корпус (т.е. плюсовая клема где пробивает на массу) и втягивающее получается при подаче + постоянно втянуто. Там когда собираешь есть резиновая такая как бы прокладка может ты ее пережал, вообщем смотри контакт
- А.М
- Андрей_
Резиновая прокладка, это та которая между крышкой и корпусом втягивающего? Она у меня вся порепаная. Может точно, пля из-за нее. Я уже чемпион по скорости снятия/установки стартера.yuranltd писал(а):ну первое может у тебя во втягивающем поршень чуть приклинивает, а второе это когда собирал втягивающее где то есть замыкание на корпус (т.е. плюсовая клема где пробивает на массу) и втягивающее получается при подаче + постоянно втянуто. Там когда собираешь есть резиновая такая как бы прокладка может ты ее пережал, вообщем смотри контакт
- Dyrilka
- Авто: Fiat Bravo 1.2 182.B2000 99г.
все моя проблема с втягивающем одного стартера решена, оказалось сильно замасленный шток втягивающего чуть приклинивало, отделался разборкой\сборкой\ протиркой\ промывкой. Теперь я могу заявить что я чемпион по установки снятия стартера, за час наверное раз 20 ставил снимал эксперементируя с 2-мя стартерами и их долбанными втягивающими, завтра буду мучать второй стартер что то совсем мертвый пациент
- Андрей_
А я запарился, на скорость стартер снимать/ставить. Купил втягивающее новое 270,00 грн. или около 1000,00 руб. На выходных поставлю.
Пля почти новый стартер получился. Якорь и бендикс 670,00 грн или 2600,00 руб. + 1000,00 руб. втягивающее, 3600,00 руб. вполне рабочий стартер 115 у.е. примерно за столько же предлагают б/у
- Андрей_
