Страница 4 из 7
Добавлено: Сб 25.02.2012 17:28
Stopchik
Моторчика стеклоомывателя не хватит ну никак... На фары стоит достаточно мощный моторчик с продуктивностью на порядок выше.
Добавлено: Сб 25.02.2012 17:39
штатный дует водой с такой дурью, что её хватает и сам омыватель высунуть из бампера,
и грязь с фары типа смыть. Хотя самый плохонький дворник справился бы и лучше и экономичнее
Такой сверхмощный насос-омыватель можно от Волги попробовать приколхозить,
он там ставился в какие-то комплектации...
Добавлено: Сб 25.02.2012 18:05
Stopchik
На шроте проще найти любой компрессор для фар, чем типовские фарные дворники. :o
Да и на дороге, особенно после вывоза сахарной свеклы, компрессор справляется таки лучше - он быстрее смывает куски свежей грязи, а "плохонькие" дворники сначала размазывают грязь, а потом смывают. Но с мелкими брызгами, которые засыхают на фарах, постепенно и незаметно накапливаясь, компрессору практически не под силу справиться. Тогда приходится останавливаться и протирать фары.
ЗЫ. Я в курсе, что ты всё это знаешь, но я это расписал не только для тебя, так что особо не возмущайся :o
Добавлено: Сб 25.02.2012 18:47
вообщем я так понимаю есть 2 варианта:
1 - обычный моторчик чтобы писать на фары, мощность не нужна, т.к. основную работу делают фарные дворники
2 - мощный моторчик чтобы смывать грязь струей
вот вариант 2 меня устроил бы.
Добавлено: Сб 25.02.2012 18:51
Stopchik
Aleksys82 писал(а): обычный моторчик чтобы писать на фары, мощность не нужна, т.к. основную работу делают фарные дворники
Да, но процесс более продолжительный.
Aleksys82 писал(а):мощный моторчик чтобы смывать грязь струей
Да, но засохшую грязь он не смоет, а лишь временно немного обесцветит.
Добавлено: Сб 25.02.2012 18:56
Да, но засохшую грязь можно и перед поездкой протереть.
Добавлено: Сб 25.02.2012 20:42
Stopchik
Волговский насос будет новым, типа Зименс или Босчь, а с разборки купишь неизвестно что :wink:
Добавлено: Сб 25.02.2012 20:50
lazik
Stopchik
спасибо, будем разбираться почему не обрызгивает.
добавлено спустя 52 секунды:
serj
спасибо
Добавлено: Вс 26.02.2012 00:43
Stopchik
Fairfox писал(а):Волговский насос будет новым, типа Зименс или Босчь, а с разборки купишь неизвестно что
Как раз на розборке и можно купить оригинальный Зименс или Босчь, а не тот, который новый стоит 10 уё и написано Сименс.
Aleksys82 писал(а):засохшую грязь можно и перед поездкой протереть.
Можно, но когда ты едешь по слегка мокрой трассе, то фары засираются постепенно и незаметно, а грязь на фарах сохнет очень быстро.
Добавлено: Вс 26.02.2012 08:09
Ладно, не будем спорить про быстроту засыхания и проблемы вытирания грязи.
Порылся в сети и обнаружил, что велосипед уже изобрели - такие омыватели фар выпускают многие фирмы хочешь наши, хочешь корея или китай. Например Скиф ОФС-12. Продается готовый комплект для установки.
Кстати смысл омывателя в том, что сейчас многие фары делают с пластиковыми рассеивателями и естественно если их скрести дворниками то они быстро испортятся, в данном случае единственный выход - омыватель высокого давления.
Добавлено: Вс 26.02.2012 10:55
Stopchik
Да тут и спорить-то, собственно не о чем - это объективная реальность.
А на счёт таких наборов, то они продаются уже достаточно давно и, смотрю, подешевели, вроде... Раньше подобные стоили больше 100уё. Дешевле было на шроте купить комплект.
Aleksys82 писал(а):сейчас многие фары делают с пластиковыми рассеивателями и естественно если их скрести дворниками то они быстро испортятся
Вероятнее всего, в этом и есть основная причина, но сейчас омыватели ставят и на стеклянные фары - на модно, понимаешь, щётки на фарах... :)
Добавлено: Вт 06.03.2012 10:56
Super113
проблема,повторюсь.у меня дворники работают тока в положении вверх(1 мах дворникова)и до кпора вниз(щетки быстро двигаюся) да и ещё воду на себя же вкл ,а дворники не пашут в это время ,приходиться их подстёгивать нажатием вверх все врёмя
подрулевой разобрал собрал прозвонил все норм,но не работает.
с релюшкой чет не пойму в книжке на рисунке блока сказано мол E9 отвечает за работу дворников,а сидел разбирался с электриком(не автоэл) он говорит что всё через Е7 идёт.
и есчо Е7 выдернул ,получтил: вода идёт дворники не работают(то что дворники не работают вроде норм а то что вода льётся это как?)
Добавлено: Вт 06.03.2012 19:38
Super113 писал(а):то что дворники не работают вроде норм а то что вода льётся это как?
ну вода-то льётся моторами стеклоомывателей :wink:
Добавлено: Вт 06.03.2012 20:18
Anton
а форсунки можно с чего не будь приколхозить?
Добавлено: Вт 06.03.2012 20:31
Я с 41-го москаля ставил обогреваемые на Типу
