свет..
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Затекла вода в блок предохранителей. Сними его полностью, вскрой и, если увидишь окислы от влаги (а 90% что таки увидишь) - блок на замену, поскольку отремонтировать его практически нереально из-за пятислойного плёночного "бутерброда" внутри его.wimpay писал(а): Индикаторная лампа горит даже если нет ключа в замке зажигания, щелкаю переключатель- толку ноль, выдергиваю предохранители(все поочередно)-толку ноль, выдергиваю релюшки(все поочередно)-та же малина.Симптомы: теплые провода на монтажном блоке, горячие предохранители, посторонних нехарактерных запахов замечено небыло
- wimpay
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Как попало... Все купил, пока с электрикой химичу, полик старый вырезал, может потом на отчет сподоблюсь, щас некогда. На очереди сварка листов пола(уже вырезал) новые пороги и задние крылья(буду стекломат использовать) потом шумка и покраска, в ходовку вообще лезть страшно но все уже взял, может еще что докупать придется, но там в планах замена рулевых наконечников, стоек передка( взял optimal), задние пружины, ну и на десерт коробку подшаманить(пишу а самому жутко делается) за советом еще не раз позвоню, уж не обессуть....
да ради Б-га, прошу тебяwimpay писал(а):уж не обессуть
- Urii
- Авто: FIAT Tipo 1.6 89
- ollegg
- Авто: FIAT albea
"кнопочку" - в смысле кольцевой переключатель, в положение "фары", а не "габариты" (уточнение)ollegg писал(а):кнопочку в положение ближнего света
- ollegg
- Авто: FIAT albea
левый рычаг:
три положения
1- выключено
2-габаритные огни
3-габаритные огни с ближним или дальним светом
положения рычага
шесть положений
1. положение вверх -правый поворот
2. поворотники выключены
3. положение вниз - левый поворот
4. временное положение рычаг потянут чуть на себя - моргушка дальним, горит дальний пока не отпустишь (хватает только включенного зажгания)
5-6. постоянные положения - рычаг отпущен,
потянуть до конца конца на себя переключаются дальний/ближний свет.
кнопка рычага
кнопка нажата - при включенном ближнем свете включаются задние противотуманные фонари.
кнопка отжата - задние противотуманки не горят.
при выключении ближнего света задние противотуманки не горят не зависимо от того нажата ли эта кнопка.
три положения
1- выключено
2-габаритные огни
положения рычага
шесть положений
кнопка рычага
Последний раз редактировалось admin Вс 08.06.2014 22:36, всего редактировалось 1 раз.
поддерживаю предыдущего оратора! все именно такжеТипосятина писал(а):А у меня дальний свет включается на себя - если не до упора потянуть - только моргнуть (отпустишь, переключится на ближний), а если до упора потянешь - клацнет, и останется дальний... выключить дальний - опять на себя до упора.
