свет..
#91
на моей при включении торцевой кнопки задние противотуманки сетят как при дальнем свете, так и при ближнем. не светят только в режиме "габариты".
#92
Сообщение Aleksys82 »
s_r писал(а):чинить рычаг потом не пришлось? :)
Нет, ибо я ж его не со всей силы не в ту сторону давил. Нажал было, чуйствую чота не то, ага, надо на себя.
А то бывают некоторые, что пытаются с большей силой повторить попытку, так как говориться с дуру можно и хрен сломать... :)
СССР
Bob
#93
Сообщение Bob »
200g писал(а): не светят только в режиме "габариты".
А я у себя кнопку переделал, теперь передние ПТФ светят и на габаритах. Правда, разбирать её геморно... Да, и задние ПТФ я объединил со стопорями
#94
чтото я затупил кажись, это у моей жинки на мерсе дальний от себя включается... я просто дальний не включаю тут, только моргаю
или иногда придерживаю моргушку если чтото непонятное в темноте
виднеется.
плохо когда дохера машин, путаюсь, старею :P
Urii
Авто: FIAT Tipo 1.6 89
#95
Сообщение Urii »
ollegg писал(а):вверх включается правый указатель поворота,а дальний свет это рычажок как бы на себя ,и незабудь поставить кнопочку в положение ближнего света,тогда он держит,на габаритах не держит ,сможешь только моргать дальним.
Всеравно не работает....не держит падает в исходное положение.По идеи там должен быть счелчек но его нету.
#96
видать, поломали его.
можно вытащить,вскрыть и попробовать починить. а можно просто купить новый.
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#97
Сообщение drylik »
левый рычаг:
кольцевой переключатель
три положения
1- выключено
2-габаритные огни
3-габаритные огни с ближним или дальним светом
У меня в 3-м положении свет сам выключается как будто контакт пропадает, приходится заново на 2 положение потом на 3, в чем там дело может быть?
#98
пока не разберешь - не узнаешь. хотя, я бы, для успокоения души, прошелся вдоль по проводке, до фар. а то вдруг это она балуется.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#99
Сообщение Андрей_ »
Всех с прошедшими! у меня такая трабла, блок предохранителей опустил вниз, а когда поднял пропал свет, габариты, все наружнее освещение, опустил - появилось, в определенном положении блока, освещение то появляется, то пропадает, где-то плохой контакт, а где, в какой фишке? Хз, так и не понял, через какую фишку все наружнее освещение скоммутировано, на левой фаре еще и ближний свет пропал пока с блоком предохранителей мудохался, лампочка целая. По схеме вроде наружка в 12 контактном разъеме скомутирована, а какого цвета?Там этих разъемов... Может кто знает, в каком разъеме поковыряться.
#100
тут был у Вовки-земляка... дело в следующем: габариты горят всегда, из-за этого чек весь красный. из замка провода выдергивали — все равно габариты горят. еще стопы не горят и подсветка номера. есть подозрение, что монтажный блок накрылся
#101
Андрей_
скорее всего какой-то провод подломился. окрой блок, включи свет и подергай провода. на каком-то должо "моргать", его и копай.
Андрей_
#102
Сообщение Андрей_ »
Спасибо, похоже так и придется методом научного тыка искать где эта гребаная фишка.
terr
Авто: FIAT TIPO 1.6 91
#103
Сообщение terr »
Всем доброго времени суток! Случилась такая беда: весь день ездил нормально, как начало темнеть заметил что что то не так- оказалось нет ближнего света(габариты и дальний на месте). Приехав домой все проверил(релюшки, предохранители, переключатель). Проблема оказалась в самих лампочках(перегорела одна проволочка)
Теперь вопрос: ни странно ли то что одновременно перегорели обе лампочки?
BoD
Авто: Маздула 626
#104
Сообщение BoD »
Опа! Земеля!
Вообще-то странновато. А другие лампы ставил? Работает ближний? Может все же совпадение...
#105
вообще-то и палка может выстрелить, не говоря уж про твою проблему. главное, чтоб это не стало системой
