Взаимозаменяемость стартеров на Темпре 1,9 ТДС
- Андрей_
Ребята подскажите кто знает? У меня на Темпре 1,9 ТДС стоит стартер Магнетти Марелли, артикул 63222038, подойдет ли вместо него стартер Бош? Спасибо.
- Koolakoff
- Авто: FIAT Tempra SW 1.9 92г.в.
- Андрей_
От Боша встанет 0 986 017 230 только по сути это не бошевский стартер а тот же Марелли только отремонтированый фирмой бош (Remanufaktured)
То что нашел по стартеру см картинку
- Андрей_
Тут я пасс,Андрей_ писал(а):Мне подойдет Бош если у него выступ шестерни 26 мм., а меня 22 мм.?
можно просто снять стартер и замерять расстояние от фланца до венца маховика, если будет больше чем 26мм то скорей всего встанет как надо,
возможно что бош просто увеличил длину и ход самой шестерни для того чтоб увеличить площадь зацепления, чтоб не рвало венец и саму шестерню. у них такое бывает но эту инфу я добыть немогу.
- Андрей_
Да так и есть, иначе если дать газу маховик раскрутит шестерню до таких оборотов что она посыпется, да ине только шестерня.Андрей_ писал(а):Интересно, значит надо чтобы в спокойном состоянии шестерня бендикса не задевала за венец маховика
- Андрей_
Замерил я у себя расстояние от фланца до венца маховика, намерил что-то в районе 22 мм. никак не 26 мм. Бош мне никак не подойдет, разве что если бендикс в нем поменять, опять же если бендиксы взаимозаменяемые.
В общем б/у стартер не нашел, на родном поменял якорь и бендикс.
Когда все собрал, поворачиваю ключ, и............. нихера не крутит, подключил на прямую плюс с аккума мимо втягивающего, так крутит (без нагрузки) погонял так пару раз, вроде бы под нагрузкой начал курить, завел, сейчас нормально. Я думаю сразу не крутил потому что щетки я оставил старые, менял недавно, когда в холостую покрутил они притерлись.
