электронная панель.
- вадим 1980
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
электронная панель.
Всем привет! У меня электронная панель,скорость показывает в милях.
Пожалуйста подскажите как можно её переделать чтобы показывала в км?
- А.М
Руль правый или левый?вадим 1980 писал(а):скорость показывает в милях.
какой значек светится на дисплее спидометра(кроме цифр)
mp/h или km/h?
- osman
- Авто: Fiat tipo 1.6
- вадим 1980
- Vit666
- Авто: Fiat Tempra 1,9tds 92
Датчик спидометра часом не от ТАЗа умельцы запихали?вадим 1980 писал(а):Значек на панели показывает в КМ/ч. Руль левый.
на родном датчике должна быть надпись типа 1600imp=100m.
если датчик родной почисть его клеммы и провода, если ничего недаст придется его менять.
osman и Vit666
Кто производитель панели Veglia Borletti или Borg?
обычно у борговских панелей на задней стенке (если снять панель)
черная наклейка с надписью BORG у Veglia же они белые бумажные 3-4 штуки и скорее всего уже выгорели или отвалились.
- Vit666
- Vit666
- Slavik
- Авто: FIAT TEMPRA 1.8i 93г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Anton
Ошибаешся и не ошибаешся одновременно,Аnton писал(а):парни если я не ошибаюсь,на электронной панели вот теми кнопками там где подсветка регулируется можно менять мили или км/ч,какими то кнопками на панели переключается по-моему
просто на дигитальных панелях в праворульных-анлийских типо на одну кнопку больше, которой можно переключаться между милями и километрами. в леворульных такой кнопки нет.
если на леворульной машине горит значек mp/h значит панель переключилась без кнопки, такое бывает при заливании водой, замыкании между дорожек в следствии их окисления и т.д.
Интересно было бы поковырять анлийскую панель на предмет
подключения этой самой кнопки, тоесть узнать к каким выводам микросхем она подключена, этим можно решить сразу несколько вещей, 1 это переключить заключившую панель, 2 добавить такую кнопку самому как прибамбас
- Андрей К
- Авто: TEMPRA1.9TDDGTUNO1.3DAR145TD
Порулите пожалуйста поиском, думаю многие будут благодарныАндрей К писал(а):Панель на леворульной переключается в мили и обратно с помощью клавиш слева от панели. Простите на память не помню какой комбинацией. Но поиск рулит.
если что-то конкретное нарулите.
