Не подключенные провода под капотом
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
Нашел не подключенные разьемы под капотом. может знаете куда их подключать? + на карбюраторе на датчики не поступает напряжение. помогите разобраться
- А.М
Шланчик, тот что с бочёнком, должен подсоединяться к диджиплексу, а тот который подсоединён к диджиплексу, должен вероятнее всего быть подключён на датчик разряжения(эконометр на панель приборов) который в правом нижним углу на фото.
Если разъём выходит с диджиплекса, то это тестовый разъём скорее всего.
Тот разъём, что около катушки зажигания- не знаю, ничего критичного, у меня тоже болтается.
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
разьём, что у катушки вероятнее всего для подключения дворников фароочистителей. у правой фары у меня тоже такой есть.А.М писал(а):Шланчик, тот что с бочёнком, должен подсоединяться к диджиплексу, а тот который подсоединён к диджиплексу, должен вероятнее всего быть подключён на датчик разряжения(эконометр на панель приборов) который в правом нижним углу на фото.
- Vanu4
- Андрей_
