электрика
Добавлено: Чт 21.10.2010 12:55
vovan
не могу найти мотор отопителя, помогите!!!
Добавлено: Чт 21.10.2010 14:32
Иван_Ц
под бардачком искал????
Добавлено: Чт 21.10.2010 15:29
vovan
штекер нашёл, а мотора не видно
Добавлено: Чт 21.10.2010 15:31
vovan
может снять бардачок
Добавлено: Чт 21.10.2010 15:53
Иван_Ц
он цилиндрической формы, и вставляется прям в воздуховод приходящии с улицы, у меня он стоит под бардачком возле перегородки меж моторным отсеком и салоном.
Штекер сколько контактов??
Добавлено: Чт 21.10.2010 16:15
А.М
в ту фиговину в которую вставляется штеккер, это корпус мотора, открутить один шуруп(если есть) этот корпус повернуть на пару см, ин и упадёт в руки с мотором.
Добавлено: Чт 21.10.2010 18:03
vovan
Всем большое СПАСИБО!!! Завтра попробую разобраться.
Штекер двухконтактный
Добавлено: Чт 21.10.2010 22:09
Вит
Подскажите пожалуйста из за чего может датчик температуры в салоне показывать показание 130 градусов при работе двигателя 20 мин(на улице мороз стоит) при этом антифриз в расширителе не кипит, даже конкретнее скажу в нём ральцы греть можно) Это датчик навернулся или гдето контакт плохой или может быть чтото страшнее ?
Вит
Имеется в виду охлаждающей жидкости)
Добавлено: Пт 22.10.2010 00:48
Данил
Панель дигтальная?
если руку пошпариш об мотор а в бачке всего лиш нагрееш смотри термрстат,
если не ошпаришся от мотора смотри массовые кабеля перед АКБ
и пропаяй ЦМК
Добавлено: Пт 22.10.2010 15:10
Вит
да в том то и прикол новый термостат всё норм работает мотор тож холодный)
Добавлено: Пт 22.10.2010 21:19
Иван_Ц
смотри масса где то не кантачит, у и самое не вероятное гена дает больше 12 вольт.
Добавлено: Пт 22.10.2010 22:12
Вит
Гена 13.8 даёт на сколько я знаю это великолепно)
Добавлено: Пт 22.10.2010 22:13
Вит
Клемма плохо держалась на датчике вот весь и геморой, спасиб за советы)
Добавлено: Сб 23.10.2010 18:44
Иван_Ц
