Дорогие форумчане!!! помогите решить проблему с ABS.
После заводки авто, лампа АБС тухнет и моторчик под капотом гудит и педаль отбивается т.е. всё работает. Но спустя определённое время(3сек.-1мин.),при движении загорается лампочка ABS и не тухнет, моторчик под капотом перестаёт гудеть и педаль не отбивается т.е. не работает АБС,пока не заглушешь и не заведёшь заново. Может,что перегревается? Зарание БЛАГОДАРЕН
встречный вопрос такой:
сильно отличаются ли колеса в диаметре?
если неотличаются посмотри зубчатые кольца на ШРУСах и сзади на ступицах может чемто забиты или отсутствует одно или зубья деформированы, также зазоры датчиков проверь.
могло, разница около сантиметра, если нет других колес чтоб проверить
подкачай передние и спусти чуть задние, так чтоб центр колес(ось) были перед с задом одинаковыми(меряй от земли линейкой до центра колеса) и попробуй проедь немного если проблема самоустранится
тогда думай что с колесами делать,
если нет
admin писал(а):посмотри зубчатые кольца на ШРУСах и сзади на ступицах может чемто забиты или отсутствует одно или зубья деформированы, также зазоры датчиков проверь.
эфекта не дало.
Сегодня у нас выпал первый снег ,шёл он с дождём,ветер ...короче холод, я проехал 7км и АБС работал(лампочка не горела),остановиля в магаз на мин.10. Потом поехал домой и лампочка АБС загорелась,я на ходу глушу двиг. и завожу снова, АБС сново работал 5км до самого дома. И что теперь думать Получается, что это тоже отподает
у меня похожая фигня, тока глушиться не приходится, само начинает работать, само перестаёт...неудобно очень, но кап ремонт моему агрегату ещё предстоит. ...купил авто после 4-х летнего простоя под забором, чуть вытянули, по пол колеса в землю вросла.
да нет впринципе не всё так плохо как хотелось бы, движок щё совсем, я бы сказал, не плохой, кузов проварен,(дырок не имеется)по 10-ти бальной смело поставил бы ей 4. а АБС сделаем, не такая эт уж и проблема
