Замена блока предохранителей
Moldova
Igor09
Пришелец
Авто: Fiat Tipo
Сообщение Igor09 »
Привет, подскажите пожалуйста где можно заменить блок предохранителя ? У нас в городе открылся автосервис Anvelopele [ссылка заблокирована роботом, подозрение на спам], менял там кто то ?
это такая хитрая реклама? :P
tallman писал(а): Пн 08.08.2022 16:58 это такая хитрая реклама?
да, до чего дошел "прогресс", вкалывают рукоблудные спамеры...
Igor09 писал(а): Пн 08.08.2022 15:23 У нас в городе открылся автосервис
в каком городе? на какой улице?
admin писал(а): Пн 08.08.2022 20:21 вкалывают рукоблудные спамеры...
в поте лица наяривают :lol:
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! сейчас в отпуске и решил сделать очередную профилактику, зачистил и где надо пропаял все соединения и контакты, решил и блоку предохранителей сделать ревизию, раньше с ним проблем небыло и я ни разу его не снимал, в мануалах про снятие-установку вообще ничего не нашёл, вроде там всё просто, но с электрикой шутить не хочется и чтоб чего не напортачить хотелось-бы знать порядок действий и может есть какие сюрпризы?
Partizan писал(а): Ср 15.02.2023 08:55 хотелось-бы знать порядок действий и может есть какие сюрпризы?
главное — отключи АКБ и не втыкай ничего в разъем «К» на монтажном блоке
Partizan
#23
tallman писал(а): Ср 15.02.2023 09:25 главное — отключи АКБ и не втыкай ничего в разъем «К» на монтажном блоке
понял, буду пробовать, благодарствую!
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#24
Сообщение Sipoga1911 »
Можно глянуть разве что контакты если не шатаются и нет следов плавления смысла в блок предохранителей лезть никакого. В блоке куча пленок с дорожками спаяны все в кучу, если какой то разъем выгорел то его уже не восстановишь.
Partizan
#25
Sipoga1911 писал(а): Чт 16.02.2023 22:44 Можно глянуть разве что контакты если не шатаются и нет следов плавления смысла в блок предохранителей лезть никакого
Так и получилось, всё на удивление хорошо, все контакты крепкие, нигде плавления нет, на вид вообще как новый, я только пыль повыдувал, видно предыдущий хозяин блок менял.., всем благодарствую!
