пропадают показания электронной панели!
- kip
- Авто: Fiat Tempra 2.0 91
когда включаю ближний свет то начинают виснуть все показатели когда включаю дальний все пропадает токо подсветка работает на панели и все -и еще чтото слабая зарядка
попробуй померять напряжение на работающем двигателе между массой мотора(прямо на крышке распредвала) и массовой клеммой АКБ при этом с включеным светом.
Затем между мотором и кузовом(на одном из болтов крепления стойки на левой чашке) и отпишись что намерял.
- kip
