Сообщения: 8155 Зарегистрирован: 04.02.2008
#106
Сообщение
admin » Чт 29.03.2018 21:05
netmasters писал(а): Пытаюсь разобратся почему ЭБУ не поднимает обороты при включении потребителей
РХХ не работает. либо
РХХ кончился, проводка к нему либо сам
ЭБУ убит.
еслиб
ЭБУ не видел оборотов, то он бы ничего не впрыскивал.
netmasters
Сообщения: 84 Зарегистрирован: 23.10.2017
Авто: Tipo 1.4 1989год
#107
Сообщение
netmasters » Чт 29.03.2018 21:12
Вроде работает, если нажать на концевик он задвигается, есть снять фишку с ДТОЖ РХХ начинает двигаться, естли бросить газ, концевик ловит дросель и медленно опускает, вроде симптом поломки нет, просто не поднимает обороты при включении потребителей и начинает троить ( вибрировать ), если немного поднять обороты педалькой работает хорошо
netmasters
#108
Сообщение
admin » Чт 29.03.2018 21:21
ну так нормально, идет же нагрузка от потребителей,
у эбу задача на холостых не поднимать обороты а держать их в пределах 850-950 об/мин.
если ГУР в машине есть - когда рулем крутишь на холостых не глохнет?
netmasters
#109
Сообщение
netmasters » Чт 29.03.2018 21:23
ГУРа нет
Вот и я хочу докопатся почему они у меня падают и не поднимаются, тахометра нет, но по ощущению 600 о.мин
netmasters
#110
Сообщение
admin » Чт 29.03.2018 21:26
примерно на сколько оборотов падает при включении?
netmasters
#111
Сообщение
netmasters » Чт 29.03.2018 21:28
Приверно на 200 думаю, если чуть чуть нажать педаль газа все работает хорошо, если отпустить начинается вибрация от малых оборотов
У меня точно что то не так, думаю так быть не должны
netmasters
