Установка сигнализации
Добавлено: Пт 20.08.2010 10:54
Malv
Стоит сигналка, работает только для управления ЦЗ. хотелось бы подключиться к дверям на открытие. установлен родной ЦЗ, выключатели в замках. на средних стойках есть датчики открытия двери, но они завязаны с передними стеклоподъемниками, т.е. если зажигание выключено дверь открыта подъемники работают, закрыта - неработают. Нужен совет, как и на что завязать сигналку, чтобы чувствовала открытие дверей, если надо схемы проводки узлов выложу.
Добавлено: Пт 20.08.2010 13:29
слава
эти датчики на стойках замыкаються на массу т.е можно подсоединить как концевик сигналки (подсоединяй провод с сигналки к чёрно-фиолетовому проводу на датчиках двери)вот и всё
Добавлено: Пт 20.08.2010 13:51
Malv
а диоды надо ставить, ведь там +12В на черно-фиолетовом?
Добавлено: Пт 20.08.2010 16:36
слава
я всю схему проверил но там не может быть + там минус идёт на корпус с права и на чек реле с лева.покажи свою схему может они разные.
Добавлено: Пт 20.08.2010 17:58
Sashk@
На блоке предохранителей собираются все провода от концевиков дверей. К каждому диодик и потом в кучку. Цвета и разъем не помню, давно ставил(. Но если это составляет проблему, то можно разбирать обшивки дверей и смотреть цвет провода концевика, они на замке отдельной фишкой идут, с двумя пинами.
Через концевики на стойках еще плафон освещения включается.
А плюс наверно через лампу в плафоне звонится.
Сигналке ничё не будет если вместо минуса на тревожный вход подать плюс и наоборот. Там эти входы развязаны через диоды.
Добавлено: Сб 21.08.2010 02:42
Если центральный замок заводской стоит и есть check тогда
на блоке предохранителей в самом верху есть небольшой вставной блок
на три разъёма один большой на 11 ног и два малых на 5 и 4 ноги
провода от большого разъема нетрогай, тебе нужны провода от малых разъемов
серо белый - крышка багажника
серо желтый - передняя левая дверь
серо черный - задняя левая дверь
серо зеленый - передняя правая дверрь
серо красный - задняя правая дверь
на этих проводах появляется масса при отрытии или неплотном закрытии дверей.
диоды ставить вроде как полоской к этим проводам,
попробуй сначала с одним для определения правильной полярности
потом также вешай и все остальные.
Добавлено: Вс 22.08.2010 09:58
Malv
Всем спасибо. Подключил.
