Страница 21 из 21
Добавлено: Сб 08.04.2017 19:48
Jekl писал(а):У меня массовый кабель с АКБ идет на двигатель в районе стартера.
это колхоз, из-за этого гарантированы косяки с массой электрооборудования машины.
ЦМК обязательно должен контачить непосредственно с кузовом
Jekl писал(а): На схеме есть колодка обозначенная номером 29, в описании "Электр. заземление приборной панели и двигателя". Где оно находиться?
судя по описанию, это она и есть, под полкой
Добавлено: Вс 09.04.2017 01:32
viktorjo
Jekl
Масса с акб идёт на лонжерон. Там стоит типа краб для подключения других массовых проводов, а уже отсюда провод идёт на кпп. Если у тебя по другому, тогда конфликт (читай отсутствие) массы тебе гарантировано. Особенно внутри салона. До первых луж.
Добавлено: Пн 10.04.2017 00:19
Оба указателя температуры и бензина работают с задержкой,
на всех электронных панелях ТТ.
видать для экономии процессорного времени такое сделали.
кроме того в режиме реального времени панель бы мигала на кочках как минимум указателем бензина.
что касается плохой массы панели под полкой акб,
если таковая болеет - то при включении света через некоторое время (до 3минут) указатель температуры будет зашкаливать.
при выключении света через некоторое время будет уходить несколько делений, а может и не уходить, в любом случае
будет реакция на включение и выключение света с некоторым опозданием.
Добавлено: Ср 12.04.2017 10:04
Jekl
Всем спасибо за консультации!
Видимо, предыдущий хозяин таки поколхозил. Буду приводить в порядок.
Хотя, как чувствовал, бросил скрутку из 2-х многожильных проводов 2.5мм2 от точки подсоединения ЦМК на двигателе к клемме массы под полкой акб.
Добавлено: Вс 02.07.2017 23:04
alexander91
Всем доброго вечера у меня Темпра 1.6 бензин 1992 панель электрическая хочу узнать датчик бака на панели ,сколько литров занимает одна риска?)зарание спасибо.
Добавлено: Вс 02.07.2017 23:20
alexander91
Вычислять, сколько литров в одном делении - дело неблагодарное. Характеристика там явно не линейная. У себя заметил паскудное свойство: полный бак - полная шкала, затем почти сразу падает на пару делений. Потом хрен знает сколько держится около половины, и опять резко падает.
Добавлено: Вс 02.07.2017 23:47
Типосятина истинно так
Добавлено: Пн 03.07.2017 09:08
Типосятина писал(а):Вычислять, сколько литров в одном делении - дело неблагодарное. Характеристика там явно не линейная. У себя заметил паскудное свойство: полный бак - полная шкала, затем почти сразу падает на пару делений. Потом хрен знает сколько держится около половины, и опять резко падает.
Блин, а я думал одно деление это пять литров и вот темпру ругаю за расход 15 л. А может всё не так уж и плохо
Добавлено: Пн 03.07.2017 09:34
Ну условно около 5литров. Но погрешности большая ±10л точно. У меня тоже часто на скачет на пару делений вверх-вниз.
Стрелрчная приборка была точнее. Хотя и износ самого датчика наверняка сказывается.
Добавлено: Вт 04.07.2017 14:34
alexander91
А ктонибуть замерял сколько остаётся топлива в баке когда уже начинает дергатся?)
Добавлено: Вт 04.07.2017 20:18
конечно замерял. когда стрелка на нуле и бензу больше не сосает, еще больше 2 литров остается. этово всех моделях так - 2-3 литра, потому что забор топлива не с самого дна.
известный фокус: если гдето на трассе кончился бенз, вокруг никого, а заправка недалеко, ссы в бак - уровень остатка бензы поднимется, и глядишь, км 30-40 еще поедешь
Добавлено: Вт 28.05.2019 23:17
Александр1991
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста темпра панель электрическая, споймала кокой о глюк начели гореть все лампочки на понели которые там есть, кроме той части где свет акум, там все норм подскажите куда лезть может было укого токое чудо? Заранее спасибо.
