Страница 18 из 21
Добавлено: Вс 13.03.2016 00:04
Serge-B555 писал(а):Подожди, я еще не взял эту приборку.
а почем предлогают?
Добавлено: Вс 13.03.2016 11:25
Serge-B555
Alex6668 писал(а):а почем предлогают?
нашел несколько штук от 500 руб до 5000 руб в разном состоянии, на ebay есть классные, с виду новые, но цены неподъемные.
Добавлено: Вс 13.03.2016 12:17
У меня есть панелька Типовская. Уже с синей подсветкой.все прятал себе . да что-то в ближайшие пару-тройку лет завести типка не планирую, хотя если кузову темпры каюк придёт, то буду искать либо донора типо 3д , либо опять SW.
Добавлено: Чт 29.12.2016 00:22
Shaman
А почему бы не выпаивая саму микросхему, прочитать епром? Подпаиваешься к нужным ножкам микросхемы и проводишь чтение через программу в компе.
Добавлено: Пт 30.12.2016 11:35
Shaman
Дело в том что несколько я знаю этот епром так не читается и не шьётся.
Он не поддерживает параллельное программирование.
Добавлено: Пн 16.01.2017 19:09
severa
Перестали работать часы на фиат типо електронная панель.
Добавлено: Пн 16.01.2017 20:02
они не могут просто взять и перестать работать, это тебе не Таз. сними панели и замени лампочку подсветки часов
Добавлено: Пн 16.01.2017 20:15
severa
Панель я снимал на часах только до лампочки и можно добраться завтра попробую поменять лампочку,а то както без часов плохо уже к ним привык.Спасибо за совет.
Добавлено: Вт 17.01.2017 09:16
Веталь
Всем привет!
Странное дело, заменил передние колодки, а на приборной панели стал периодически гореть красный знак "Износ накладок передних тормозных колодок", до этого не горел, причина замены - начали по дискам скребстись уже. Сам как-бы это сказать, "слегка" новичок-автовладелец, прошу аббревиатурами не уничтожать, а если можно на пальцах подсказать.
Добавлено: Вт 17.01.2017 10:02
со стороны переднего левого суппорта проходит провод для подключения колодок с датчиком. если новые колодки без оного (или вообще им прежде давно не пользуются), то возможно этот провод или его фишка (если ее не обрезали) замыкает на корпус.
Добавлено: Вт 17.01.2017 10:22
Я как то искал её и не нашел. Где то пишут, что провод черный, где то коричневый.
Добавлено: Вт 17.01.2017 15:03
severa
Огромное спасибо tallman,действительно поменял лампочку подсветки часов и они заработали.
Добавлено: Вт 17.01.2017 15:26
заходи еще
Добавлено: Вт 17.01.2017 15:44
Сергей33 писал(а):Я как то искал её и не нашел. Где то пишут, что провод черный, где то коричневый.
коричневый там только короткий конечный "отросток" - до соединения с "магистральным"проводом", а тот уже - серый с желтым.
Добавлено: Вт 17.01.2017 16:03
Серый с желтым. Коричневый. Не будь я дальтоником, всё было бы проще))))))))
