Электронная панель
#46
еепром не перезаписывается новыми значениями
это тебе нужно искать спеца по смотке одометров, может он разберётся :)
Grozach
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
#47
Сообщение Grozach »
Та я почему-то начинаю думать на генератор, может он не дает заряда нужного и не может електроника спокойно жить?... Лампочка АКБ давнооо горит уже...
#48
с зарядкой конечно нужно разбираться, вон зима на носу
но лично мое имхо - не в этом причина панельных глюков :)
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#49
Сообщение Димон 1991 »
надо панель разбирать и смотреть
Grozach
#50
Сообщение Grozach »
Димон 1991 писал(а):надо панель разбирать и смотреть
Разбирал, смутило окисление вокруг парочки транзисторов, и ржавчина на концах ножек конденсатора, ну конденсатор я пропаял, он вродебы не вздутый, а вот откуда окисление около транзисторов я ума не приложу, завтра фотки выложу даже есле найду)
Димон 1991
#51
это когда влага попадает такой окисел дает бывает даже из за конденсата плохая пайка греется из за не пропая
Grozach
#52
Сообщение Grozach »
Так дело в том, что я не знаю откуда там влага, всё в идеале, ни пылинки, а тут окисление. Аномалия блин! :D
Димон 1991
#53
Влага бывает из за конденсата
Grozach
#54
Сообщение Grozach »
Димон 1991 писал(а):Влага бывает из за конденсата
Точно, я как-то не допёр :P Они же теоретически греются...
Grozach
#55
Сообщение Grozach »
Новый симптом - зависла была разок ::crazy::
taif77
Авто: Fiat Tipo 1,4 89
#56
Сообщение taif77 »
А кто подскажет где найти чтоб купить електронную приборку
taif77
#57
Сообщение taif77 »
Вопрос снимаю нашел торпедо от темпры со всей баландой теперь вот надо снять все свое и поставить все другое :roll:
Grozach
#58
Сообщение Grozach »
Хотел уточнить! Вот кто-то где-то говорил что под АКБ тонкие массовые провода - это панель. Дело в том, что они мне все не особо толстые)) Но там есть два разъема типа мама, с защелкой, вот там на какой-то из них или на оба, точно не помню, идет 2 провода, один толще другого, это и есть эти тонкие провода? Завтра выдастся свободный часок, думал полезть туда..
#59
эти тонкие провода имеют диаметр около 2-2.5мм вместе с изоляцией
один чёрный, второй чёрный с фиолетовой полоской
yuribass11
Авто: Fiat Tempra 1.4DGT 91г.
#60
Сообщение yuribass11 »
всем привет, у меня такая проблема, неработают часы на электронной панели и километраж показывает черточки подскажите где искать неисправность?
