Пропала подсветка приборов
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение Flint »
biniteck писал(а):а там, если хочется добраться до лампочек, которые светят на часы, не получится не снимая....вместе со стёклышком только нужно
с каким стёклышком?
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/413640/
вот эти штуки под стрелками вытаскиваешь просто повернув, в них лампочки которые святят на часы, эконометр и температуру.
На авторынке легко найти диоды любого цвета вместо этих лампочек.
Выглядит примерно вот так, вариантов много. Вытаскиваешь цоколь и на авторынок идёшь подбирать.
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/413641/
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение biniteck »
а у меня другая панель, без тахометра...там нет защелок...
biniteck
каких защелок?
biniteck
ой...сорри) имею ввиду лампы совершенно в другом месте стоят....тут они все легкодоступны, а у меня нет. в этой же панели возле часов ещё есть приборы, а у меня их нет. только часы и картинка с указанием давления колёсах. т.е. чтоб добраться в моей панели к лампочкам, которые светят на часы, то обязательно придётся вытащить всю плату из корпуса...(так много написал, т.к. нет возможности фото положить)
biniteck писал(а): только часы и картинка с указанием давления колёсах.
:shock: :shock: :shock:
ты этот "указатель давления в колёсах" сам поставил, или кто-то до тебя?
biniteck
этот указатель на самом деле просто схематичное изображение автомобиля с дверцами и надпись: спереди 2, сзади 1.9bar...сзади смотрел ничего не подходит (я имею ввиду лампочки хотяб). просто на пластике рисунок.
я так подозреваю, что внешний кожух (вместе со стеклышком) один, а сами платы были разных модификаций. потому что у меня есть три неиспользуемых разъёма на плате а дорожки туда не подходят. может в версиях, оснащённых датчиками давления в колёсах, туда и заводилась индикация. у меня -нет.
извините, хотел показать- так и не нашёл картинку в нете...
так ты своё чудо сфотографируй, и картинку сюда выложи!
(если не получается выложить - кидай мне в личку, я справлюсь)
biniteck
#23
панелька...
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#24
Сообщение Димон 1991 »
biniteck
а у тебя какой страны производителя типок?
#25
biniteck писал(а):панелька...
вообще-то в этом месте должен стоять стрелочный эконометр
(не путать с экономайзером) :wink:
biniteck
#26
Димон 1991 писал(а):biniteck
ой...да фик его знает))
Последний раз редактировалось biniteck Чт 17.08.2017 18:25, всего редактировалось 1 раз.
#27
думается мне что итальянский,
у меня такая-же приборка была с завода 1:1
(Fiat Tipo 1.6 S) тут заморочка в букве "S",
у модели SX панели с тахометром шли.
#28
мне повезло больше - в первой моей Типе уже стоял дигитрон :)
чел, который свёл меня с продавцом, так и сказал "Она внутри как звездолёт!,
правда ржавая, да и к тому же дизель...:("
Nol3
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб. 90г.
Система: Карбюратор другой
#29
Сообщение Nol3 »
Ребята, у меня такая же беда, погасла подсветка приборов, кроме подсветки управления печки. Но вариант с перегоревшей лампочкой не подходит... т.к. иногда (на холодную) при включении габаритов, приборка светится, по через какое-то время гаснет((( Что это может быть? Масса? Если да, то где она "живет"? Помогите, часто катаюсь в темное время суток, и испытываю жуткий дискомфорт!!!
Заранее благодарю откликнувшихся))
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#30
Сообщение serj »
у меня такое было менял лампочки подсветки панели собрал не горит пришлось снимать штекера внимательно посмотри и попробуй заново подключить
