lyapiss
- Авто: fiat tipo 1.6 89
Сообщение
lyapiss »
машина закипела.
вентилятор не крутится.
замкнул его на акб напрямую - работает.
провод идущий от датчика реле был перебит, заменил. замкнул его вместо реле - вентелупер опять заработал.
я правильно понимаю что дело в датчике?
если да, то можно от тазика какой-нибудь купить? и какой температурный режим нужен? у меня tipo'89 dohc двухвал. если что.
lyapiss
Сообщение
admin »
температурный режим 92-87 градусов, тоесть включение при 92 отключение при 87 градусах.
lyapiss
Сообщение
lyapiss »
спасибо большое
lyapiss
слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
Сообщение
слава »
у меня стоит от девятки(LUZAR)87-92 и не чё нормально работает и по резьбе один в один
слава
lyapiss
Сообщение
lyapiss »
как сам штекер подошел?
я сегодня смотрел вазовские и мне показалось что ни одни неалё
lyapiss
слава
Сообщение
слава »
н у штекер переделал вот и всё(можно спаять переходник если не хочешь провода крамсать)
слава
lyapiss
Сообщение
lyapiss »
ок
lyapiss
