теперь понятно ПОНЯТНО
Mafelactor
Авто: Fiat Tipo 1.4 92
Сообщение Mafelactor »
вчера ездил целый день нормально поставил машину заглушил. А с утра раз и не заводится. Нет искры. В чём может быть проблема? Катушку менял пару месяцев назад. Вместо моновпрыска стоит карбюратор.
Последний раз редактировалось Mafelactor Сб 19.06.2010 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Проверяй датчик вращения коленвала под (термостатом) и его разъем.
А.М
Сообщение А.М »
И все контакты, особенно на диджиплекс
Mafelactor
замерил сопротивление на катушке первичная обмотка 0,12 ом на вторичной 5500 ом походу катушка поломалась.
теперь ещё один вопрос каким образом можно приспособить катушку от нашего автопрома ждатьс экзиста не вариант
Последний раз редактировалось Mafelactor Сб 19.06.2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Mafelactor
из за чего катушка так быстро могла прийти в негодность?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
из-за большого зазора в свечах, в распределителе зажигания. на ПЕЖО у меня катушка умерла при проверке опережения зажигания советским контактным стробоскопом.
также из за плохих высоковольтных проводов, иколпачков и даже бывает мрет из за неисправного резистора в бегунке и угольке в крышке
распределителя.
