Страница 2 из 3
Добавлено: Сб 02.10.2010 10:59
Temprik
А у меня Экономайзер работает а тахометр нет, только когда большие обороты 2 деления показывает, что может быть?
Добавлено: Сб 02.10.2010 22:14
Вит
Лампочки не поперегорали не проверял ?
Добавлено: Вс 03.10.2010 00:07
Temprik писал(а):А у меня Экономайзер работает а тахометр нет, только когда большие обороты 2 деления показывает, что может быть?
возможно проблема в панели в сегментах индикатора или с подсветкой чтто-то.
Добавлено: Вс 03.10.2010 00:11
asmi
Массу с питанием для начала. Проводочек от катушки до панели.
Если экономайзер работает, значит импульсы от зажигания в панель худо-бедно приходят. Разбираться в самой панели. Общее состояние паяных соединений, очевидные повреждения деталей. Дальше уже решается на уровне осциллографа.
Добавлено: Вс 03.10.2010 15:55
Temprik
Лампочки все работают и деления все (Проверял). А при большом минусе зимой было что зашкаливал... На холостых все деления горят. Наверно датчик, только где он и что с ним делать? менять на новый?
Добавлено: Вс 03.10.2010 16:46
Temprik писал(а):Наверно датчик, только где он и что с ним делать? менять на новый?
нет там никакого датчика, тахометр приводится в действие от индуктивности на отрицательной клемме катушки зажигания,
что касаетя сегментов панели нажми кнопки (0 trip) и (tot-trip) одновременно чтоб псмотреть включение всех сегментов,
если все сегменты работают тогда посмотри коричневый(возможно коричнево-белый) провод на катушке зажигания может отваливается или позеленел. прозвони провод от катушки до панели.
если и с проводом все нормально снимай панель и пропаяй все разъемы.
если и это ничего не даст ищи другую панель.
Добавлено: Чт 24.05.2012 18:47
dalv
а у меня с ним другая проблема датчик подключен, тахометр работает а Экономайзер не горит не как(( когда делаю проверку нажимая на кнопки (0 trip) и (tot-trip) одновременно вроде загорается только красные лампочки если я не ошибаюсь что смотреть кто подскажет?
Добавлено: Пт 25.05.2012 08:43
dalv
надо смотреть сам датчик экономайзера...значит он свое отжил либо проверять к нему проводку
Добавлено: Пн 28.05.2012 17:08
dalv
а на работаспасобнасть это как нибуть влияит?
Добавлено: Пн 28.05.2012 19:12
dalv
никаким боком кроме свечения на панели либо зеленой либо оранжевой подсветкой ECONOM\POWER
Добавлено: Пн 28.05.2012 22:50
dalv
спс))) тогда фиг с нам)
Добавлено: Вс 26.05.2013 13:26
Tipo2013
ребят подскажите пожалуйста, купил в типо приборку с тахом. В салоне нашел провод, коричнего - белый, который идет как я понимаю от катушки, подсоединил в фишку, но тахометр все равно не заработал, подскажите, что проверить и что сделаать???
добавлено спустя 35 минут:
и что нужно для того что бы работала чек панель???
Добавлено: Вс 26.05.2013 20:26
Если изначально была приборка без таха и чека, то чек-панель подключать некуда, у ней своя фишка с проводами идет.
По таху проверь тот бело-корич провод, идет ли он от самой катушки.
Глянь на главной странице сайта, там есть указатели на схемы приборок, там все расписано какие провода куда идут.
Добавлено: Пн 27.05.2013 11:16
master.ar.don
Tipo2013 Если у тебя родная панель была без таха, то там нету провода с катушки его надо самому прокидывать. Я у Михо брал приборку с тахом и тоже искал этот провод но увы, его там нет, прокинул провод подсоеденил и всё работает. А чтобы подсоеденить чек-панель надо шлейфы к нему и блок предохранителей соответствующий.
Добавлено: Сб 02.05.2020 17:39
Saneech
приветствую ) ребят подскажите как подключить тахометр если катушку приколхозили от девятки откуда еще можно взять сигнал?
смотрел как на жигах тахометр подключают на трамблере фишка мол есть и сней с двух крайних проводов на есть сомнения
