Люди как подключить тахометр
Добавлено: Сб 12.06.2010 15:02
Когда покупал тахометр не работал хочу подключить и лампочка или полоска горит постоянно зелённым написано (economi) это отношение к тахометру имеет или нет.Спасибо
https://www.fiat-tipo.ru/
Нерабочий (или отсутствует) вакуумный датчик расходомера.demetriy1984 писал(а):полоска горит постоянно зелённым написано (economi)
Stopchik писал(а):Нерабочий (или отсутствует) вакуумный датчик расходомера.demetriy1984 писал(а):полоска горит постоянно зелённым написано (economi)
Ну ОК но я понимаю это высоковольтная катушка или нетadmin писал(а):demetriy1984
незаморачивайся на этом датчике,
подключи в начале тахометр, если не работает тахометр экономайзер будет всегда зеленым.
экономайзеру нужны два сигнала сигнал тахометра и сигнал этого датчика.
Большое спасибо подключил всё работает даже экономайзер при привышении 2900-3000 об. загараеться POWERadmin писал(а):да катушка высоковольтная но подключать надо к ее низковольтному выводу,
туда где коричневый с белой полосой провод (коричнево-белый)
Ну, в приципе, сойдёт и так, хотя оранжевая лампа должна загораться не при увеличении оборотов, а при увеличении расхода топлива...demetriy1984 писал(а):экономайзер при привышении 2900-3000 об. загараеться POWER
Я не утверждаю я догадываюсь.Stopchik писал(а):Ну, в приципе, сойдёт и так, хотя оранжевая лампа должна загораться не при увеличении оборотов, а при увеличении расхода топлива...demetriy1984 писал(а):экономайзер при привышении 2900-3000 об. загараеться POWER
??? О чём, что лампочка загорается ???demetriy1984 писал(а):Я не утверждаю я догадываюсь.
АгаStopchik писал(а):??? О чём, что лампочка загорается ???demetriy1984 писал(а):Я не утверждаю я догадываюсь.
