Двуискровая катушка зажигания
Добавлено: Пт 09.12.2022 16:11
Ivan R.
Добавлено: Пт 09.12.2022 16:14
Ivan R.
Дополню, выбивает один и тот же контур на 1-4 цилиндры
Добавлено: Пт 09.12.2022 17:49
Зазор свечей на этом контуре в порядке?
Заполни свой профиль, чтоб легче было помочь тебе
Добавлено: Пт 09.12.2022 18:19
Ivan R.
Свечи новые, бош по мануалу
Добавлено: Пт 09.12.2022 18:41
если катушка двухискровая, то система впрыска у тебя мотроник 1.7, добавь в профиль. и место жительства тоже, казахи на форуме у нас широко представлены
Ivan R. писал(а): ↑Пт 09.12.2022 18:19Свечи новые
тады что-то в
ЭБУ моросит. щяс наш админ тебе идей подкинет, он у нас большой дока в этой области
Добавлено: Пт 09.12.2022 19:13
Ivan R.
tallman писал(а): ↑Пт 09.12.2022 18:41
не могу отредактировать профиль
Добавлено: Пт 16.12.2022 14:37
Вверху справа на каждой странице форума твой ник, на него кликни, откроется меню, в этом меню "личный раздел" кликни, затем в открывшейся странице нажимаешь на таб "профиль".
Добавлено: Вт 27.12.2022 14:09
Raptor
а что значит двухискровая?
Добавлено: Вт 27.12.2022 15:22
Это как в ВАЗ2109 без распределителя зажигания.
Добавлено: Чт 12.01.2023 12:11
Partizan
Всем доброго здравия! вопрос по двухискровой катушке: замерял на подачу первички напряжение ("+" на средний контакт фишки, "-" на минус аккума, при включенном зажигании выдаёт 11,9 в., при работающем движке не мерял, но скорее всего при заводке да ещё и на холодную будет ещё просадка, это нормально или искать утечку, и сколько должно быть в идеале?
Добавлено: Чт 12.01.2023 13:06
Меряй между плюсом катушки(средняя клемма) и плюсом АКБ, при включенном зажигании, сразу покажет насколько сильная просадка.
Добавлено: Чт 12.01.2023 15:12
Partizan
admin писал(а): ↑Чт 12.01.2023 13:06
Понял, благодарствую!
