Вопросы по центральному замку , электрике.
Temperament
Авто: Fat Tempra 2.0 S.W. 1991 г.
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Temperament »
Всем привет! Накатал первые 700 километров на Темпре) Возникли некоторые вопросы по технике.
1. Не закрывается крышка багажника. В чём может быть причина ? При проворачивании ключа в личинке водительской двери - срабатывает центральный замок , и в багажнике щёлкает привод , но крышка не закрывается. Стоит ли заменить привод замка багажника ? Или проблема в чём-то другом. (Личинка снаружи багажника не ворочается совсем от ключа).
2. Водительский стеклоподъёмник не всегда хочет поднимать стекло) Есть запасной блок кнопок , с ним также через раз как-то работает. При этом кнопка опускания стекла срабатывает всегда.
3. Печка работает как-то странно. Очень часто вентилятор печки просто не хочет гнать воздух и со стороны корпуса печки доносятся периодичные стуки , снял вентилятор печки , эти стуки - попытки вентилятора раскрутится. Были подключены 3 разных вентилятора , 4 разных блока управления печки - результат всегда одинаковый. В чём может быть дело ?
Спасибо за помощь :)
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
1 разобрать промыть
2 Если при закрытии слышно что щелкает реле но стекло не закрывается то возможно подогнуть контакты на реле, 4 контактная фишка с толстыми проводами
3 непонятно то ли вентилятор не дует то ли потока воздуха нет. Может что то в корпусе валяется и не дает нормально работать
Temperament
Sipoga1911 писал(а): Пн 14.11.2022 19:07 1 разобрать промыть
1. Понял)
2. Да , при опускании стекла реле щёлкает , при поднимании реле не щёлкает , стекло не поднимает. Но иногда временами срабатывает и релюшка щёлкает.
3. Точно дело не в корпусе печки. Если вынуть вентилятор из корпуса печки , он также себя ведёт. Иногда включается сразу дует отлично , иногда не включается и начинает тупить , пытается начать крутится.
Temperament писал(а): Пн 14.11.2022 16:53 Были подключены 3 разных вентилятора , 4 разных блока управления печки - результат всегда одинаковый. В чём может быть дело ?
если печка электронная, то дело в регуляторе оборотов, он рядом с электромотором
Temperament писал(а): Пн 14.11.2022 16:53 (Личинка снаружи багажника не ворочается совсем от ключа
надо снять пластиковую панель с личинкой замка. крепится изнутри двери шестью гайками на 8 (М5), там увидишь причину, а личинку придется разработать
Temperament
tallman писал(а): Вт 15.11.2022 18:30 если печка электронная, то дело в регуляторе оборотов, он рядом с электромотором
Ага , электронная. Спасибо большое , буду знать) Попробую регулятор другой подкинуть , посмотреть что нового расскажет. Регуляторы же одинаковые - на электронных печках , на крутилках ?
tallman писал(а): Вт 15.11.2022 18:30 надо снять пластиковую панель с личинкой замка. крепится изнутри двери шестью гайками на 8 (М5), там увидишь причину, а личинку придется разработать
Личинку пробовал снаружи вдшкой расшевелить , не вышло. Боюсь личинку сломать / ключ погнуть. Вероятно ключ вообще к личинке не подходит, она менялась очень давно. Ну в общем в любом случае туда лезть и уже смотреть)
Temperament писал(а): Вт 15.11.2022 22:10 Регуляторы же одинаковые - на электронных печках , на крутилках ?
нет. на простых печках обычные резисторы, на электронных — электронные регуляторы
Temperament
tallman писал(а): Вт 15.11.2022 22:25
Амбеливбл..)) Видимо ещё поискать их надо. Спасибо ещё раз за наводку)
Temperament
Дошли руки до проблемы с незакрывающимся багажником , оказалось всё довольно просто) Дело было в металлической тяжке , которую тянет электропривод замка багажника. У тяжки прямоугольная втулка на конце , она упиралась каким-то чудом в корпус крышки багажника , и электроприводу не хватало сил протолкнуть её. Подогнул тяжку , чуть подпилил крышку напильником - теперь тяжка двигается ровно , ничего ей не мешает , багажник спокойно открывается , закрывается с центрального замка.
