как снять радиатор печки Tempra
- den_master
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92
Доброго форумчане нужна ваша помощь потек кран печки между краном и печкой там примерно уплотнительное кольцо поменял не помогло
подскажите как снять радиатор печки заранее благодарен
- den_master
снять ее я все ж снял отвинтив 3 самореза со стороны водилы
но вопрос все ж остался
выходит она очень туго,я так понимаю что она должна выходить мягко ,может еще что я не отвинтил -упирается в рулевой вал
просто боюсь вставлять новую можно ведь и сломать так ее
как вариант, рулевой вал можно временно снять с рейки
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Может там у тебя куча листьев нападала, вытяни и посмотришь что мешало. Должно нормально выходить мне вроде только датчик мешал про вал не помню
- AlexWeap
Всегда вынимал радиатор без проблем, скинуть патрубки и привод крана и заслонки (если печка электронная) и всё должно выходить.
- den_master
- den_master
вот и приехала печка буду завтра пробовать запихнуть ее обратно ,а может кто знает как не много отодвинуть центральную консоль где печка стоит вниз на пару тройку см
- den_master
ни получается задевает за блок предохранителей его я отвинтил вот и фотки может кто знает как еще можно пару см добавить
- den_master
печку установил оказалось еще нужно было открутить 3 винта крепящую печку один со стороны водилы и 2 со стороны пасажира и тогда о чудо ее можно чутка отодвинуть в бок и радиатор печки встает,правда пока не проверял не успел подключить
Всем спасибо за участие
