Не работает Печка, а Точнее приборная панель
bigteddy
Авто: Fiat Tempra 1.9 1994
Сообщение bigteddy »
Помогите решить проблему, не работает приборка на печку на регулировку вентилятора, климата, не каких знаков жизни не подаёт, снимал приборку она рабочая позванивал , слышно как на самых малых оборотах работает вентилятор обдува лобового стекла, я его выкл тоже не могу, сам по себе,
Fiat Tempra 1994 Универсал 1,9 TDI
сними блок управления климатом, осмотри разъемы и гнезда на предмет косяков. если внешне все хорошо, разбери блок и осмотри плату, может, где дорожка перегорела, пропаяй все пины в гнездах.
блок крепится снизу тремя маленькими шурупами, их видно при открытой пепельнице, вверху его держат три металлические клипсы
bigteddy
Дело в том что пропало питание на панель, светятся только лампочки когда вкл габариты и все, это уже вторую панель купил думал что родная гепнула. А есть отдельный предохранитель на эту панель ? В салоне пересмотрел все предохранители в норме
bigteddy писал(а):пропало питание на панель, светятся только лампочки когда вкл габариты
во всяком случае, на твоем фото блок в рабочем состоянии. показаны режим, направление, интенсивность и температура обдува, нерабочий блок всего этого показывать не будет
bigteddy
Блок управ. взят с фото у меня он вообще не работает
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
Разбирал? Может там шлейф поврежден. У меня где то фотки внутрянки есть, там если не шлейф то лучше другой купить электроники куча напихано
bigteddy
Sipoga1911 писал(а):Разбирал? Может там шлейф поврежден. У меня где то фотки внутрянки есть, там если не шлейф то лучше другой купить электроники куча напихано
Буду очень благодарен за фото если найдете
а приборка у меня уже другая с рабочей машины снимали во Львове, по крайней мере мне видео кидали что она работала
Sipoga1911
А раз ты говоришь что купил рабочую значит не в панели этой дело
Sipoga1911 я знаю, по крайней мере, 2 разных по схематике блока, это один из них
Sipoga1911
Да я не сомневаюсь что их несколько видов. Ну это тот который с обычной печкой
Sipoga1911 писал(а):с обычной печкой
в смысле, без испарителя?
Sipoga1911
Ага там кнопка заглушена
Sipoga1911 писал(а):кнопка заглушена
кстати, странно то, что на этом блоке надпись CLIMATE, должна быть HEATING
толстый черный провод и эту сборку контактов на массу
красные провода в этом разъеме на плюс
bigteddy
Плата у меня другая, буду снимать торпеду тогда смотреть, может внутри где то масса отпала просто, не хотелось конечно её крутить а что делать, заодно и панель приборов протру от пыли а то на солнце вообще не чего не видно :(
