пропуск искры
- pop34rus
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
пропуск искры
доброго всем времени суток!!! такой вопрос возник ,подтраивает на холостом,а на высоких не знаю не заметно. методом съёма БП со свечей по очереди выяснилось, что на четвёртом искра не стабильна так же это я проверил при помощи стробоскопа, а с первого по третий норм. Куда мне рыть, что смотреть подскажите? Темпра у меня всего полмесяца так что всё её оснащение для меня пока что тёмный лес, но есть плюс у меня имеется камасутра по ней
БП менял не помогло!!!!!
- pop34rus
- Delux7
- Авто: Tempra 1.6 91
- pop34rus
на других свечах попробовать стоит. но и чистка контактов в траблере иногда не вылечивет его, а требуется замена на новый.
- pop34rus
свечи сменил на новые, сначала было норм потом опять начала троить где то через 15 км пробега и 15-20 минут холостого хода. четвёртая свеча чёрная стала как и старая. нагар на ней чёрный матовый и сухой, а резьба в масле, я как понимаю это сальник клапанов всему виной или же выработка в направляющей клапана. Если кто спросить захочет, да она дымит на высоких оборотах я как понял работает норм и из за этого я всё же склоняюсь к трамблёру там причина не стабильности искры на четвёртом цилиндре или где то дальше, поправьте меня если не так, а если так направьте меня в нужную сторону ведь если маслом бы закидывало то она бы всегда не работала, а так по большей части работает.
хорошо бы на холодную проверить компрессию, сначала насухую, потом с ложкой масла. станет ясно, что не в порядке — ЦПГ или ГРМ
- темпроман
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- pop34rus
- темпроман
- pop34rus
- темпроман
- pop34rus
