дворники
кинолог
дворники
Сообщение кинолог »
Дико извеняюсь, но стали работать дворники с переривом минут 5 во время езды при выключеном состоянии!. Неподскажете в чем фишка?
паразитная коммутация в подрулевом переключателе либо в монтажном блоке
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
У меня тоже произвольно срабатывали, особенно зимой, как включу, потом не выключишь, тут где то есть этому целая тема посвящена. В монтажном блоке реле дворников, синего цвета кажись, вытаскивал. Потом его разобрал, вдехой пшикнул, перестало, вот уже больше года, не тревожит.
rafinad77
Авто: Рено Меган Сценик РХ4 1.9dCi
Сообщение rafinad77 »
Была подобная проблема, решилась заменой блока предохранителей
Ушел к лягушатнкам
кинолог
Сообщение кинолог »
Спасибо всем! снял белую релюху и накормил вдх-ой. с утра полет нормальный. А там будем посмотреть. Удачи всем!!!
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение drylik »
Всем привет, такая же проблема с дворниками, при включении ближнего света фар самопроизвольно работают дворники. Подскажите куда копать? Спасибо
Для начала осмотри проводку под рулевой, возможно перетерлись провода и замыкают. или в блоке предохранителей замыкает.
добавлено спустя 27 секунд:
А может в косе которая идёт с салона под капот
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
у меня такая проблема возникала после полетов машки по лужам , исправил сушкой блока предохранителей сжатым воздухом
распрастроненая проблема попадпние влаги на блок предохранителей с левого угла или с передней стойки, как будет угодно
тимур 78
а значит где-то дырвочка образовалась, ведь блок не под капотом, а в салоне. и туда вода никак не попадет, хоть по каким лужам катайся.
тимур 78
вот смотрел я на доноре(благо разобран полностью) там под жабо отверстие под провода и оно близко к дну выемки под жабо , может и не с низу захлестывало , а от туда ввиду что дренажное отверстие забилось и влага попадала через это отверстие для провода (но опять же не утверждаю ) а вот то что провода что идут под жабо к моторчику стекоочистителя то я их поднимал выше так как они лежали на дне этой самой выемки или как ее назвать
а так до сих пор как ливень пройдет или дождь затяжной то на коврике видно как вода от куда то с верхнего угла натекает даже если машина стояла ,а не ездила
rafinad77
тимур 78 писал(а):на коврике видно как вода от куда то с верхнего угла натекает даже если машина стояла ,а не ездила
Вот здесь посмотри про углы http://www.fiat-tipo.ru/ftopic5150-30.html
тимур 78
но почему только в одном месте? ведь стекло не менялось
по идее и с другого угла должно течь да и полностью под лобовик уходить вода
rafinad77
Так бывает. Не огорчайся, оно все делается.
Ушел к лягушатнкам
